Projet Ampli basse
Re : Projet Ampli basse
ca marche bien un petit G5 8)
je me régale depuis 2 semaines.
j'ai eu le temps de tester un peu au calme le G5 : verdict de mes oreilles a la guitare
En saturé :
LE tube qui va bien : EL34 (EH et mésa testé dessus), j'adore aussi la rondeur de la 6K6 mais c'est plus difficile a trouver
Pour un grain plus rock et plus saturé l'EL84 fais des merveilles
Les 6V6 (EH, russe 6P6C et JJ) sont pas loin derrière les EL34
en fin de liste on trouve la 6L6GC et la KT88 (meme avec une charge de plaque adaptée de 1.2k). je trouve que c'est trop "droit" pour saturer. ca sonne froid et crispant
En son clair et a la basse c'est a peu prés l'ordre inverse
KT88 et 6L6GC suivi de prés par les 6V6
ensuite l'EL34 mais c'est moins fin que les précédents, et enfin l'EL84 qui sature tellement vite qu'il n'y a pas grand chose de propre arrive a passer proprement.
tazzon
Message non lu par tazzon »
A mon niveau, j'avais bien aimé la 6L6GC pour les sons clairs, je la trouve assez défini. Sinon, EL84, ça crunch tout de suite et 6V6GT clean et crunch plus doux. J'ai pas trop essayé la KT88 mais c'est sur qu'avec une basse ça semble être la meilleure option.
aubrybybo
Le G5 est en classe A! ;)
Re: Re : Projet Ampli basse
KKbass a écrit :de toute façon le plus utilisé pour la basse dans les ampli du commerce c'est la KT88 (ampeg, marshall), et la 6L6 ou 5881 (mesa)
par contre vous êtes sur de votre coup pour l'impedance de sortie de 1k2 pour une KT88 ??
parce que sur la doc en AB c'est 6k
Bah alors en SE tu veux faire de la classe AB ?
Regarde l'article droite de charge, tu calculera par toi même l'impédance nécessaire pour ton schéma.
Ouep t'as raison, mais à la différence près, c'est que tu n'as pas de SE dans le commerce chez les constructeurs cités pour la basse et plus rarement des classe A.
Donc la première partie de réponse est bonne, tu aurais dû approfondir ta question.
barbichette
Message non lu par barbichette »
Me revoilà avec mes questions de néophite. Après lecture de "Théorie & pratique des amplificateurs audio à tube" de P. Dieleman.
Question bête je l'admet déjà et je vais me faire taper sur les doigts je le sent.
Voilà il s'agit de la valeur du signal d'entrée du préampli
Une basse passive sort tout au plus 200mV, une active je pense au alentour de 4V (là je suis pas sûre) et avec une pédale c'est aux maximum 14V.
:?: Alors avec tout ça quelle valeur d'entrée du signal dois-je considéré pour mes premiers calculs??? :?:
Merci d'avance pour la réponse.
barbichette
Merci pour la réponse. Cela me rassure. Car j'avais lu ses informations sur internet et dans une doc technique de pédale. Je ne comprennai pas comment il pouvait y avoir autant d'écart.
mouais c'est pas forcément le cas en hifi, et en electronique guitare c'est encore moins vrai.
Un micro simple de strat peu te sortir 150-200mv, et un gros double, pas loin d' 1V.
Avec une pédale comme un amz mosfet booster qui a un gain de +30dB, à mon avis tu dois sortir bcp plus que 1V !
Dis donc tu aimes bien pinailler pour rien dire, je parle en crête pour un gros double !
Maintenant tu peux continuer de croire que le niveau de sortie est normalisé, que les pédales aussi et ne sature donc pas l'entrée des amplis.
Je vais te dire tu peux même croire que le G5 sonne pas comme il devrait ;-) Comprends qui peut... :wink:
