Projet Ampli basse
hotamp
Messie MI60
Re : Projet Ampli basse
Message non lu par hotamp »
c'est aussi prometteur qu'une paire de KT88.
n'empeche que les KT88 ca sonne super bien ! et ca me semble un minimum pour la basse
le major est repartis pour 40ans chez son proprio !! :lol: et avec un master volume ( copie MI60 ) ca devient trop d'enfer cet ampli !!!
barbichette
Message non lu par barbichette »
j'avais posté il y a un moment un EQ passif 5 voies qui me convient parfaitement pour la basse. d'origine il est drivé par un transistor mais ca doit passer avec avec une 12AU7 en cathode follower
:wink: Merci Sharpy je vais m'y mettre de suite
pipirose
Message non lu par pipirose »
salut la foule :D
j'ai en tete depuis un moment de monter un petit ampli pour basse
une sorte de g5 mais avec un preamp de bass400 devant .
ca vous parais faisable ou c'est tro juste un single ended pour la basse :?:
c'est vrai que ca manque un peu les amplis de basse ici :lol:
bonne chance barbichette pour ton super projet :wink:
Salut pipirose, ben si tu veux un petit ampli, les tests faits avec le G5 donnent de bons résultats avec une KT88 et 1k25 de charge de l'OT.
Charpy t'en dira plus , il s'avèrerait que le préamp d'origine passe bien aussi
j'ai pas encore mesuré la puissance en KT88 et 1.2K (j'ai le petit dans les pattes presque toute la journée et je me vois mal pousser le volume pendant sa sieste... et en plus il s'est déja faché avec le G5 car s'est légèrement cramé la main sur l'EL34 :? )
peut etre ce WE si je trouve un peut de temps en faisant tester le G5 a flyfucker
ce qui est sur c'est que le G5 "de base" sonne bien a la basse. ca ne remue pas les boyaux mais ca sonne! c'est bien pour s'exercer ou pour un home studio tres calme
aubrybybo
Le G5 de base sonne bien a la basse pour du jeu aux doigts ou au médiators. J'ai tester un peu en slap, et ça rend pas bien; Je maitrise pas beaucoup le slap aussi, ça vient peut etre de là, ou du cab clos qui enlève le coté percussif du slap, mais en tout cas, c'est pas trop ça! :lol:
pipirose
c'est super ca :D
j'avais un peu peur que un se soit un peu juste pour la basse, mais ca vaux un essai alors :lol: .
en plus c'est pas cher les 6550 et kt88 chez tubetown :D
Ayé on a testé ce week end le G5 en KT88 avec 1.2K de charge au primaire (en fait en trichant : HP de 8R branché sur la sortie 16R). il y avait flyfucker, aubry, guitarlife et moi.
autant au niveau de la puissance ressentie on ne gagne pas grand chose entre 1.2k et 2.5k autant au niveau du son en satu la différence est flagrante : en 1.2k il y a plus de grave, de rondeur, de "plenitute" et le coté acidulé un peu désagréable disparait.
je n'ai pas fais de mesure de puissance en clair ni en saturé pour voir si on passe bien de 12W a quelques 18W. mais a vue de nez ca ne sonne pas aussi fort que le PP de 6V6 qui fait dans les 18-20W
il n'y a aucun doute sur le résultat du test : dans le G5 la KT88 DOIT etre utilisée avec une chage de 1.2K pour dévelloper son potentiel sonore et en particulier a la basse.
je laisse les autres apporter leur impression
aubrybybo
Ouai, KT88 et 1.2k de charge, le son est bien rond! Mais qu'est ce que ça décoiffe! :lol:
Re: Re : Projet Ampli basse
charpy a écrit :... en 1.2k il y a plus de grave, de rondeur, de "plenitute" et le coté acidulé un peu désagréable disparait ...
Ah ah ?! C'est peut être ça que, perso, je reprochais à la KT88 lors de nos G5 Shows, je n'ai jamais été emballé par ce tube de sortie, à retester alors !
Je vais me faire tuer, car il y a toutes les infos pour calculer, mais tant pis, à l'orée de la sieste du dimanche (et la paresse qui va avec), je pose quand même la question : le G5 supporterait 2 KT88 en // (patapé), alim et/ou OT ?
:D
NON! Bonne sieste!
Merci de m'avoir évité de me replonger dans toutes les specs, Jojo :D
f_da
Message non lu par f_da »
Bonne nouvelle !!!
D'ici quelques temps je devrais écouter un G5 en KT88, je vous donnerai mes impressions. Je n'ai jamais aimé cette lampe dans le G5 ... ceci explique peut être cela.
yep! je ferais au moins un sample un de ces jours, éventuellement la mesure de puissance si je trouve un moyen rapide, sinon je refilerais le bébé a Tazzon qui peut faire ca proprement au distortiometre.
mais déja en écoutant le choix est vite fait.
f_da a écrit :Bonne nouvelle !!!
Je confirme :lol:
Ça confirme bien ce que je dis, faut pas me demander un avis sur le grain d'un ampli, tant que ça gueule, Jojo est content :wink: Methode gros bourrin inside!
