j'ai un Hugues & Kettner ATS 100twenty que j'ai acheté en Allemagne que je commence a rénover
Quand je l'ai reçu, seul le canal clair marchait (solid stste) il y avait donc un probleme avec les lampes, confirmé en demontant l'ampli
J'ai donc réglé le probleme, les lampes etait pas enfoncée dans le support, yen a une qui etait prete a se balader, les pates sencées empecher les lampes de s'enlever etaien elles deja en ballade
Donc je remet en ordre, je change le main switch (juste que j'en avait un sous la main qui avait les ecriture pas effacées) je remet les led en façades en places, je branche et la tout se remet a fonctionner
Seulement je trouve que l'ampli manque de patate, pas seulement au niveau saturation mais surtout au niveau des palm mute qui sont quasi absents (mon vox valvetronix 15w en avait plus...)
Donc j'aimerai changer les lampes du préamp (le power amp est au mosfet) qui de toute façon ont surement souffert (outre le transport d'allemagne)
Ce sont 2 12AX7 /ECC83
Donc j'aimerai avoir des conseils pour le choix des lampes, ne connaissant pas trop le sujet
J'ai lu qu'il fallait 2 type de lampes, une "équilibrée" pour la lampe de déphasage et une "v1" pour l'autre, vrai?
Et que les lampes a tres haut gain peuvent etre dangereuse pour le reste de l'ampli (le transfo je crois)
Donc voila, que choisir?
Pour le shéma, j'en ai pas, et il est introuvable sur le net, je vais essayer d'en faire un mais sa risque de prendre du tempt
Le lien du topic sur TG, pour ceux qui voudrait voir des photos:
http://www.techniguitare.com/forum/view ... highlight=
