Y'a pas de régulateur dans un transfo. La tension d'un secondaire varie avec le courant que tu lui demande. Le tout est donc dans un bon calcul de conception.FloRal77 a écrit : Il me reste à regler les 6.9v des filament des KT88 (ESO et leur 6.3vje dis ca , je dis rien
ESO sont des pros, à moins que tu nous prouves le contraire, il y a fort à parier que l'erreur vienne de toi.
En général, quand t'as pas le bon voltage sur les filaments, c'est que t'as pas choisi le transfo avec la bonne puissance /que t'as mal dimensionné le secondaire filamament du transfo que t'as commandé sur mesure.
6.9V au lieu de 6.3V, ça veut dire que tu consommes moins de courant que ce pour quoi le transfo est conçu.
Montres nous ton schéma, ton calcul, et ce que t'as demandé à ESO, avant de les accuser eux.
