Voici un petit projet collectif, que je compte monter sous peu, en parallele de la pedale de disto a lampe alimentée en HT.
La plateforme me servira d'ailleurs a tester le circuit de la pedale.
C'est une plateforme, qui permettra de faire des experimentations, aussi bien de la partie preamp, que de la partie puissance. Alors, voila a quoi je pensais, concernant les specifications :
- une plaque de test preampli
- 6 triodes (ca commence a faire pas mal pour un preamp, hein
- 4 potards EQ (bass mid treble + presence), un gain un volume
- une plaque de test puissance
- un socket octal, pour du SE
- deux sockets octal pour du PP, eventuellement deux noval (pour du PP de 12ax7, qui peut etre sympa a tester, comme sur le G1 par exemple)
- transfo d'alim commun
- une plaque d'alim, a la Jojo, cad avec des depart d'alim parallele, super pratique pour faire varier rapidement les tensions d'alim, maximum 300V je pense.
- transfo de sortie a voir, soit un commun, soit plusieurs pour le PP/SE
- selecteur d'impedance de sortie
Voila, je ne sais pas encore comment organiser tout ca, j'ai deja dessiné la plaque de test de la partie preamp, la voici :
Alors c'est une plaque a turrets, plus facile je pense pour experimenter ...
En haut on trouve 3x6 turrets pour les 6 triodes, ensuite 18 rangées de turrets pour les composants. A noter qu'il y a 3 turrets pour chaque rangée, celle du bas sera reliée a la masse, comme ca on peut relier facilement la patte du composant a la masse.
Ensuite en bas viennent les turrets pour les 6 potentiometres.
Si vous avez des suggestions pour le reste, ou des corrections, n'hesitez pas, j'aimerais que ce projet aboutisse et puisse servir au plus grand nombre
-fx
