ouais boh vous pouviez dire que les samples sont pourris hein, vous sentez pas obligés...
Par contre, ouais, je suis assez fier du "grain" du son.
C'est drole que tu trouves le son de la gibson "sec", alors qu'en général, c'est plutot caractérisé par "gras"... que veux tu dire par là? Peut-être est-ce parce que ce sont des P-90 et non des HB...
Sinon pour le master, je voulais dire mettre une R de quelque(s) Mohms entre la grile et la masse de chaque 6V6, donc après le master. Comme ça en cas de casse du potard, les grilles sont toujours référencées à la masse. M'enfin, je pense pas que ça arrive souvent un potard qui casse et fasse plus contact... mais ouais, je vient de vérifier sur le MI18, c'est comme sur mon schéma. Je sais plus ou j'ai vu ça...
tiens un exemple: http://schematicheaven.com/newamps/oran ... 80_120.pdf
mais c'est peut-être juste pour éviter d'avoir du DC dans les potards...
... et j'avais pas vu de master sur les schémas de trainwreck...
Sinon ton liens vers ton système de bias ne marche pas.
Projet TMT (themadturtle)
- latortuefolle
Re : Projet TMT (themadturtle)
Oui pour le lien, j'ai un problème de serveur.
J'ai retiré le lien, j'en remettrai un lorsque les soucis de serveur seront résolus.
Le schéma Orange que tu as mis en lien utilise bien la même architecture que le MI18, mais sur ton schéma, c'est différent car ton Master n'est pas avant les résistances de polarisatiuon mais il remplace les résistances de polarisation.
Fischer installe ce type de master non pas sur les TraimWerck mais initialement comme modif sur des Marshalls.
- latortuefolle
ok.
Rien de révolutionaire quoi!
Comme tu dis !
Mais c'est une autre approche du master volume qui me plaît bein !
