Préampli Marshall / Vox
kakwen
Message non lu par kakwen »
Bonjour!
J'ai dessiné ce préampli:
http://www.hebergement-images.com/membe ... al-Vox.jpg
Il s'agit d'un préampli avec deux switch qui permettent de choisir entre 4 configurations plutôt similaires à:
-Vox AC30 normal
-Vox AC30 boost
-Marshall 18watt
-Marshall Plexi
Le tone stak est commun.
Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez et si ça peut bien marcher?
merci à vous!!
Modifié en dernier par kakwen le 12 janv. 2008, 18:36, modifié 1 fois.
charpy
Re: Préampli Marshall / Vox
Message non lu par charpy »
kakwen a écrit :Le tone stak est commun.
rien qu'avec ca ce n'est pas possible. pour garder l'essence de chaque il te faut au moins un tone stack vox et un marshall
kakwen
Re : Préampli Marshall / Vox
oui c'est vrai, mais c'est une concession.
sinon, autant faire deux schémas totalement séparés, ce sera plus simple. ici, je vise l'économie de moyens.
ceci dit, on pourrait faire un tone stack exactement similaire soit à Marshall, soit à Vox. ici c'est un compromis.
EDIT :evil:
désole, je pense que le schéma doit être plus juste comme ceci (cf. erreur pour le switch de la cathode de V2):
http://www.hebergement-images.com/membe ... ox%202.jpg
tazzon
Message non lu par tazzon »
Idem, le TS fait parti du caractère, en perticulier sur les mediums.
La première triode, je lui mettrais 3k à la cathode, d'origine il me semble qu'il y a les deux triodes de normal et bright ensemble donc 2 fois plus de courant.
kakwen
oui juste, c'est 1,5k pour deux triodes... :roll: :wink:
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
Ton S1c est douteux car dans une position comme dans l'autre les composants sur les cathodes qui ne sont pas sélectionnés forment une boucle. Il te faut des actuateurs supplémentaires pour les mettre "en l'air" :)
Bon bah EDIT, j'avais pas vu le deuxième schéma ? :lol: Ca va être chaud de trouver un 4PDT. T'es bon pour utiliser 2 ou 4 jacks et une A/B/Y box.
kakwen
je pense que ce switch devrait être bon:
http://www.banzaieffects.com/Miyama-4PD ... 16267.html
Spinoo
En effet c'est plutôt cool d'avoir accès à çà ! Bon pour revenir à l'homogénéité du concept, que vas-tu choisir comme section de puissance ? Tu comprends qu'on ne peut que difficilement marier dans un même ampli un vox et un plexi . Les schémas entre Vox topboost, Marshall plexi et Fender tweed sont tous très proches mais comme il s'agit de circuits sans master volume qui tirent leur son de la section puissance (surtout le 18w) il te faudra faire des compromis. Par exemple sur le choix de la contre-réaction globale, la polarisation de l'inverseur, le dimensionnement des condos de couplage inverseur/pentodes... De même, tu ne parles pas de l'alimentation ; or tous ces designs sont largement basés sur l'interaction forte entre préamp, amp et puissance et il faut reconnaître qu'ils utilisent des alimentations salement conçues d'un point de vue électrique. Vas-tu privilégier le charme de l'authenticité ou le confort de la modernité ?
oca
Message non lu par oca »
hello sur ton schéma, R14 devrait plutôt être 100k non ?
A+
kakwen
Salut !
Premièrement, merci pour vos différentes remarques. Ensuite, désolé, j’ai été un peu débordé de ces temps-ci et je n’ai pas su assurer le suivi qu’il se doit.
J’ai un peu réfléchi aux différents problèmes que vous avez soulevez. Et j’avoue ne pas avoir trouvé de solution viable pour le tone stack… rien de suffisamment probant. La seule solution serait d’avoir deux tone stack. Ce qui est possible. Mais alors, on devrait se passer de simples switch et développer un système de relais. Ce serait plus simple pour la gestion « live » quand on joue, mais plus compliqué à mettre en œuvre techniquement. Par ailleurs, alors, c’est peut-être plus simple de construire deux préampli séparément.
Pour l’ampli de puissance idem. On pourrait imaginer un PP de EL84 avec un switch fixed bias/cathode bias. Mais ça fait lourd…
