McColson a écrit :Non y'a pas beaucoup de solutions si tu enlèves déjà toutes celles là. Par contre avec la mod de placer une résistance avant le potar de gain (220k chez moi), ça te permet de monter un peu plus le volume.
Mais à mon avis, il faut un HP aux alentours de 97-98dB pour profiter convenablement du G1 à la maison. Le V30 est bien si tu joues sur le clean du G1 (mais bon c'est vite atteint).
OK, merci, je vais tenter ta modif. et au pire, tant pis, je jouerai fort
Je fais un p'tit copier-coller de mes valeurs de tension, j'étais en train d'éditer mon post quand ta réponse est apparue sur une nouvelle page...
Quelques mesures de tension avec les lampes:
Secteur : 330V
A : 299V
B : 278V
C : 265V
D : 260V
Les valeurs sur le schema sont des valeurs théoriques ou mesurées sur un proto?
