Le problème est résolu.Deux défaut,pour le son à chaud,soudure oubliée,pour les oscillations,CR positive donc inversion au primaire du transfo.
[Résumé]: Déphaseur dont la grille Broche2 n'était pas reliée vers la masse.Soudure R13 R14 pas faite! Il reste à fignoler quelques soucis d'ccrochage en poussant master et gain[/Résumé]Le défaut du son pourri à chaud est trouvé!
Depuis un moment j'essaie de creuser et déterminer d'ou cela peut venir.J'ai toujours un souci avec mon combo.
Tout est OK,mais au bout d'un certain temps (+ ou - 10min) , le son devient complètement pourri.
Mais le problème est toujours la!
A force de relire tous les forums, je pense pouvoir dire que le phénomène ressemble à des ghosts notes.
Comme le disais Bilbo sur une réponse c'est une note ajoutée mais toute pourrie! Pas du tout rock'nroll.
Effectivement cela le fait, plus dans les basses sur certaines cases, ou si l'on plaque des accords bien marqués! Donc lié au niveau d'attaque de l'ampli.
Mais seulement " à chaud".
J'ai changé les tubes de préampli c'est toujours pareils. J'attends toujours de nouvelles EL84 et EZ81 de chez TubeTown et Banzai pour avancer. Mais c'est la trève de Noël chez TubeTown donc fermé.
En lisant les forums j'avais lu que le probléme semblait venir de l'alim. Avant et après ou pendant que cela "merdouille" les tensions ne semblent pas en cause.
J'ai aussi commandé d'autres condos d'alim pour la recabler. En attendant j'ai modifié,le passage des cables HT, mais cela n'apporte rien. J'ai ajouté une résistance de 68K en série sur l'entrée car apparemment cela peut aussi réduire ce phénomème.
Pas mieux.
Donc pour l'instant le canard est toujours vivant.
Nouvel essai.
Chauffe de l'ampli pendant 1h30 sans jouer. Essai. Pas bon. Par contre en clean donc gain environ à 2, master à fond OK. Si je baisse le master ( pour rester à un niveau acceptable pour la pièce) et monte le gain vers 5 donc en crunch ; son mauvais.Bizzare tout ça.[/quote][/code]
