Je viens de récupérer une petite reverb Alesis "PicoVerb".
http://www.laboitenoiredumusicien.com/b ... 65&fam=212
Ce modèle est interessant car il fonctionne bien, et son format permet de l'intégrer facilement dans le corps d'un ampli (tête ou combo).
Le pb que je rencontre vient de ce que cette reverb ne dispose que d'entrée/sortie ligne, et ne fonctionne pas en entrée directe micro ou même avec la sortie "send" de la boucle d'effet standard du G5.
J'ai bien vu sur le site la méthode pour réaliser une connexion ligne depuis le transfo de sortie ... mais comment réinjecter le signal dans l'ampli.
En fait je cherche à réaliser une boucle Send/Input "Basse impédence".
Si par hasard, une réponse à déjà été donnée sur ce forum, pardon pour la redondance, mais je rien trouvé.
Par avance merci.
Boucle haute impédance
Re : Boucle haute impédance
je pense que ca ne sera pas top en repiquant l'étage de puissance vers la reverb.
il vaut mieux garder l'architecture de la boucle d'effet en adaptant l'impédance de sortie avec un transo par exemple un BS170 comme pour un AMZ booster mais monté en étage suiveur.
par contre il n'y a pas de souci pour renvoyer le signal dans le retour de boucle d'effet.
- 2G92
Merci Charpy pour ta réponse ...
Le pb est que ma culture electronique ne me permet pas de comprendre l'intégralité de ton explication.
Je vais cependant chercher ...
Si quelqu'un dispose d'un schéma explicite je suis preneur.
c'est ca en virant C5 et r6 et en sortant par "out2"
pour l'alim 9V tu peux redresser le 6.3V des filaments
j'ai pas vu le " no permission for posting on website"
allez un petit coup de pouce vers le site originel pour avoir bonne conscience et rendre Jark Orman ce qui lui appartient.
http://www.muzique.com/schem/mosfet.htm
Salut !
Je crois qu'il y a encore plus simple.
Passe sur le poste concernant le G5 de Dan, il utilise un mosfet en buffer pour driver le send de sa boucle d'effet en basse impédence il me semble.
L'équivalent d'un cathode follower mais avec un mosfet.
Va voir ici : viewtopic.php?t=1428&start=0
- 2G92
Merci, je vais essayer de débrouiller ... et je reviens vers vous si je suis coincé.
