bein c'est en cherchant l'origine du surnom que l'idée de pomper m'est venue...en toute logique, mon G1 faudra l'appeler "G1 polistyrène"Enfait tu fais exactement comme pour les marshall dis "plexi"
pas impossible...la mise a feu est prévue pour quand? ce week end?
[edit] j'ai cablé la partie alim et pris quelques mesures de tension.
pour 233V au primaire du TA j'ai:
(A,B,C et D ne sont pour l'instant pas raccordés)
7.3V à vide pour le chauffage, 6.55V avec les tubes montés
330V en A
323V en B
316V en C
311V en D
j'espère que ces valeurs sont acceptables?
Au fait le fusible livré pour la protec du primaire est un 1A au lieu de 315mA...j'ai du le remplacer par un de 315mA que j'avais sous la main mais à action rapide et évidement il a grillé...j'ai donc mis un 400mA rapide qui tient pour l'instant...
