[FINI]Un G1 de plus en gestation :)
Dirigé par charpy
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Message par fxdfxd »
Salut a tous
Ca y est, moi aussi je succombe a la tentation, enfin celui la est pour un ami, mais le mien suivra certainement dans pas longtemps :D
Afin de vous faire profiter de mes heures perdues, voici un layout, pour un G1 version tete ! :
Voila, je devrait attaquer le montage demain, et si tout va bien il sera fini d'ici dimanche grand max, pour une fois que j'ai un peu de temps libre !
A bientot !
-fx
edit: Ah oui Mc, il faudrait dire a Dirk qu'il se trompe dans la visserie, il fille de quoi monter un transfo de puissance avec quatres pattes, alors que c'est un torique, et il n'y a pas de quoi le monter dans le kit !!!
Ses entretoises avec vis integrées ne sont pas terrible non plus, il faudrait des entretoises toutes simples, avec de chaque coté une vis a part, ce serait bien plus pratique !
Modifié en dernier par fxdfxd le 02 déc. 2007, 18:07, modifié 1 fois.
Re : Un G1 de plus en gestation :)
Message par McColson »
ça me semble pas mal du tout comme layout.
C'est bien tout ces petits G1 qui se montent ;-)
Oui ces entretoises toutes simples ont apparemment disparues ?
Et pour le torique, j'ai jamais eu de vis avec TT.
Je vais lui en toucher un mot.
bill_baroud
Message par bill_baroud »
Moi j'ai eu des entrecroises simples :D
Rah et y a des vagues ce weekend, concert de Christophe Godin à Morlaix samedi soir, j'aurais jamais fini avant dimanche soir :cry:
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Hello
Mc si tu veux mon layout pour en faire un layout 'officiel', je peux le peaufiner, je vais ajouter une res de decharge pour les condos, avec une LED, j'ai encore la place sur le layout ampli en haut a droite.
Il reste qq problemes auxquels je ne trouve pas de solution, notemment le fait de pouvoir visser correctement la plaque d'alim, qui se trouve sous le torique, et donc pas moyen d'avoir une tete de vis qui depasse, la surface sous le torique etant plane, et en contacte avec le chassis ...
Pour les entretoises, il faudrait des simples, avec deux vis par entretoise, et une plus grande pour fixer le torique.
C'est qd meme petit ce boitier, je me demande si tu ne devrait pas proposer le G1 directement avec le PCB, car c'est qd meme pas evident de tout caser la dedans,
culdours
Message par culdours »
Si tu veux que rien ne dépasse (flush, comme disent les anglais), tu peux utiliser une vis à tête fraisée. Elle ne portera pas sur beaucoup si c'est une vis de 4 dans de la tôle de 2, mais ça le ferra. Tu peux mettre un sotch épais genre 3M coté transfo pour assurer.
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Oui, je vais voir comment faire, mais je vais ptet mettre deux entretoises un peu ecartées a la place de celle du haut, et une autre en bas, mais pas vissée du coté chassis, ca devrait tenir le coup comme ca :D
Merci !
-fx
Message par vitriol82 »
Dans ce cas présis , emploies des entretoises adhésives pcb, trous de 3.2 ou 4 dans la plaque à cosses. Pour en utiliser, je te confirme que rien ne les arrachent.
J'éditerais ce post pour te donner un lien et te montrer de quoi il s'agit
LIEN 1
LIEN 2
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Oui effectivement, c'est une bonne solution aussi :D
-fx
flyfucker
Message par flyfucker »
j'ai résolu ce même problème avec une vis tête fraisée M4 montée sous la grosse rondelle caoutchouc du transfo d'alim
faut juste une fraise à fraisurer...
Si on veut etre puriste, si tu mets une rondelle sous l'entretoise à cet endroit, faut en mettre partout sous celles de la même plaque
culdours
Re: Re : Un G1 de plus en gestation :)
flyfucker a écrit :j'ai résolu ce même problème avec une vis tête fraisée M4 montée sous la grosse rondelle caoutchouc du transfo d'alim
Ha ben voilà !! enfin quelqu'un avec un bon sens mécanique :D
C'est exactement ce que je voulais dire !
Mais c'est vrai que pour être cohérent, il faut le faire partout, au moins pour le calage en hauteur :wink:
flyfucker
yes sir, donc j'ai rectifié l'entretoise pour oter l'épaisseur de la rondelle M8 :wink: ...d'ailleur j'ai aussi rectifié les 2 entretoises de la plaque audio car un peu trop proche des potars...le système des supports adhésifs à l'air moins chiant à mettre en place en tout cas.
En effet mais tu as le droit qu'à un seul essai, tu poses tes entretoises sur la plaque, (ça se clipse automatiquement) , tu retires les protections des doubles face ensuite .... tu retournes et tu poses, c'est là qu'il ne faut pas avoir la bloblote, tu presses 20 secondes et c'est fini.
flyfucker
ca se décole pas? j'ai eu (plusieurs) mauvaises surprises dans mon boulot avec des embases autocolantes type colring...même en dégraissant le support, rien n'y fait, ca finit tôt ou tard par se décoler
Moi pas de soucis, ce sont des 3M., au cas particulier de fxd², il n'en a besoin que d'un.
