J’étais intervenu dans ce topic-ci viewtopic.php?t=1630&highlight= pour préciser que je m’étais fait, pour mon apprentissage personnel de la théorie, une sorte de fiche résumant l’importance, et l’influence de chaque élément dans un schéma de triode classique.
Sur les conseils de MacColson (merci à lui), je vous propose ici la petite fiche que j’ai réalisée. Elle n’est pas complète et doit être corrigée. Je suis débutant et tout ne doit donc pas être parfait. Il y a aussi des copier-coller de aiken mais qui me semblaient intéressants.
http://www.projetg5.com/Articles/Fiche_triode.doc
Voilà, pensez-vous qu’elle puisse être utile ? Dans quel cas, ce serait pas mal qu’on puisse travailler dessus pour la corriger compléter et que vous me disiez ce que vous en pensez.
Il s’agit surtout d’une sorte de memento. Le but était de décrire, en quelques lignes, et de manière systématique pour chaque élément (résistances, condo etc, ), leur influence de valeurs et tout aspect déterminant le fonctionnement de la triode. Le but final visé est d’expliquer la différence de rendu sonore de l’amplification, selon les différentes options possibles de combinaison d’éléments.
Les éléments du schéma retenus étaient :
1.Lampe d’amplification
2.Alimentation du tube
3.Condensateur de liaison d’entrée
4.Résistance d’entrée de grille
5.Résistance d’anode
6.Résistance de cathode
7.Condensateur de découplage de la cathode
8.Condensateur de liaison de sortie
9.Résistance de charge
Pour chacun de ces éléments, j’ai essayé de déterminer, à chaque fois, les points suivants :
1.Rôle général
Description du rôle de base de l’élément
2.Influence des valeurs
Exemple, plus la valeur de la résistance de cathode est basse, plus la lampe est polarisée chaude
3.Calcul des valeurs
Les calculs de base pour déterminer la valeur de chaque élément.
Idéalement, on devrait pouvoir calculer, en plus de R F ou autre, aussi I et U. Il faudrait compléter cette partie pour avoir systématiquement tous les calculs de base.
+ si possible quelques exemples de valeurs types de « grands amplis », pour que l’on puisse se faire une idée
4.Tenue de tension et technologie
Quel voltage pour les condo, quel wattage pour les résistances etc,
+ derating des valeurs possible,
+ quels meilleurs matériaux de construction
Bref, comment avoir les meilleurs éléments.
Je me dis que ce serait pas mal de rajouter un point dédié à des liens Internet qui reverraient vers une théorie plus pointue pour chacun de ces éléments. Par exemple, renvoyer vers la traduction par le site G5 de l’article d’Aiken pour les résistances d’entrée. Afin de compléter le résumé et permettre d’aller plus loin pour chaque point.
Enfin, dans un deuxième temps, il serait intéressant de réaliser le même travail pour les lampes de puissance. Mais, bon, chaque chose en sont temps…
voilà, toute réaction bienvenue!
R
