Je me lance donc dans le montage d'un G1 pour le site, avec les composants du kit sauf que j'ai fait un PCB et que j'ai utilisé les composants du proto.
J'ai modifié un peu le schéma, je pense que ces mods figureront très prochainement dans une nouvelle version du G1.
Le schéma avec mes modifications :
- Apparition de Rx et Cx, j'ai juste mis une 220k pour calmer un peu la disto de préamp pour pouvoir pousser un peu plus l'ampli, rien pour Cx.
- C6 passe à 22nF
- C4 passe à 10nF
http://www.projetg5.com/Projets/G1/G1Mc ... .4beta.pdf
Maintenant voilà l'avancement du projet :
http://picasaweb.google.fr/matthieu.col ... nstruction
A terme je devrais pouvoir donner les cotes précises pour le perçage du boitier, le PCB oblige quand même à utiliser des potars pour PCB et une prise jack pour PCB même si c'est possible de la cabler avec des fils.
J'ai trouvé les potars et la prise jack mono (un peu surélevée) chez St Quentin Radio.
La menuiserie devrait arriver sous peu, je règle les derniers soucis. Mais au final il devrait avoir une très bonne bouille ce petit G1
A bientot pour la suite.
