J'ouvre ce topic spécifique pour étudier la possibilité d'adapter le canal Hell/Lead du preamp Quattro Pro Kitty Hawk (projet de Vitriol82) à mon projet MI60 en cours (MI60 de Zazman) :
viewtopic.php?t=1477
L'objectif est le suivant :
Adaptater le canal hell/lead du preamp quattro pro pour le commuter avec le preampli son clair du MI60 de base.
Mon mini cahier des charges est :
- Utiliser 2 doubles triodes
- Utiliser 2 relais 18v
- Permettre de paramétrer deux niveaux de sortie Hell/lead différents (application rytmique saturée /solo saturé en groupe)
- Gérer les niveaux de sortie des deux preamps MI60/quattro par deux Master volumes séparés.
Le schéma d'origine du quatro : http://jfdelory.free.fr/amplis/MI60/preamp/quatro.gif
mon schéma est ici http://jfdelory.free.fr/amplis/MI60/preamp/preamp1.pdf
Problèmatique de cette adaptation : (pour moi en tout cas)
le tone stack après la cathode follower a-t-il assez de niveau en sortie pour attaquer directement la dephaseuse derrière le Master volume, sans driver de sortie comme sur le Quattro ?
SI OUI, alors 8) 8) 8)
SINON alors solutions alternatives "à priori" :
1- ajouter un driver en sortie comme sur le quattro, mais nécessite une triode en plus.
OU
2 - ne pas monter en cathode follower mais en anode folower avant le TS,
et placer la 4ème triode en driver après le TS, mais on n'est plus du tout
sur le quattro niveau son, à mon avis et c'est dommage car cela doit jouer pas mal dans le son du quattro.
[END IF] ok, je
PS : le schéma du preamp MI60 est d'origine, sauf le sélecteur de niveau sortie, remplacé par un Master volume classique.
Bon, je me lance, merci de me recupérer en douceur
