Attenuateur
Attenuateur
Salut à tous,
je ne sais pas pour vous mais j'habite en appartement, c'est d'ailleurs une des raisons pour lequelles j'ai construit mon G5.
Ceci dit malgres sa faible puissance je dois ameuter tout le voisinage avant de pouvoir le faire cruncher un minimum. Donc voilà la construction tres simple d'un attenuateur me tate depuis un moment.
J'aurais juste voulu savoir si vous en utilisez un, si oui de combien est son attenuation theorique et quelles sont vos impressions.
Merci!
Merci!
C'est vrai que c'est fort qd même !
Alors pour l'atténuateur, je sais que f_da en utilise un.
Sinon je cherche un truc variable en utilisant ça :
http://www.duncanamps.com/technical/dummyload.html
et un HP en parallèle. Avec un système variable pour passer de l'un à l'autre de manière progressive.
J'utilise effectivement un atténatueur de type résistif en "pont T". J'ai trouvé le shéma et les formules pour le calculer ici:
http://optimisetonampli.chez.tiscali.fr ... #puissance
J'ai fait un atténuateur 2 positions -6dB et -10dB calibré pour encaisser 15W. (Si c'était à refaire je ferais un -6db/-12dB). Selon le site cet atténuateur est très transparent contrairement au pad en L. Personnellement je suis très satifait du résultat au regart du cout (< 15Euro tout compris) et il me permet d'exploiter mon G5 à fond en appart. Pour avoir une petite idée du son, tout mes samples ont été enregistrés avec cet atténuateur.
http://franck.davot.free.fr/divers/attenuateur2.jpg
http://franck.davot.free.fr/divers/attenuateur1.jpg
Merci pour vos reponses,
je me souviens de ce pad en T, il m'interesse beaucoup mais je reste toujours aussi perplexe devant. Les schemas me perturbent de façon generale
J'ai "essayé" de faire les calculs présentés sur le site.
Avec Z=8 et A=12 j'obtiens R1=54 et R2=1,185.
Peut etre que je me goure royalement.
Donc f_da si le coeur t'en dit de publier tes resultats ça pourrait me servir d'indice necessaire afin de comprendre ce langage payen.
Par ailleurs en ce qui concerne le schema, je vois pas trop ce que sont les Z, encore des resistances? Je vais essayer d'en dessiner 1 a 2 positions en attendant vos reponses (donc vous avez le temps
Cadeau pour vous :
http://www.projetg5.com/AmpliG/attenuateur_en_T.xls
J'y ai passez l'après midi !
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
J'ai repiqué ton schém f_da tu me dis si je me trompes :
![Image](http://www.projetg5.com/AmpliG/Attenuateurf_da.gif)
5 watt c'est le minimum avec le G5 (EL34 soit 9-10W), mieux vaut prévoir 7-10W pour utiliser avec des amplis 15W.
Modifié en dernier par McColson le 25 avr. 2005, 11:17, modifié 1 fois.
Merci McColson, je partais dans qlqchose de bcp plus compliqué pour le schema 2 positions.
Mais tu as inversé R1 et R2 non?
Je vois que je me suis completement planté pour les valeurs, je vais essayer de comprendre comment tu obtiens ces resultats, en tout cas merci!
EDIT: J'ai compris la notation des calculs et comment obtenir les resultats, foutu ^![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Non noc, le shéma de Mc colson est juste.
Pour les valeurs, j'ai pris des valeurs un peu différentes (normalisées) mais qui conduisent au même résultat:
-6dB => R1=R2=R3=R4=8.2 ohm
-10dB => R1=18ohm, R2=3.3ohm
Le cablage des inters est un poil différents puisque je ne parallèlise pas mes résistances R1 et R2 mais je swich pour l'une ou l'autre valeur.
La solution de Mc Colson est plus simple car toute les résistances sont identiques. Mais quitte à choisir 2 valeurs, -9dB est un peu juste pour attaquer fort le soir en appart, je verrai plutôt -12dB.
Le fait de parallèliser permet aussi de diminuer puissance sur chaque résistance je pense que c'est pas plus mal.
Et pour être tout à fais précis, c'est -6dB et -9,5641 dB
C'est vrai que -12dB serait mieux mais là on rentre dans des valeurs de résistances moins drôles.
Là au moins chacun peut monter ça facilement !
Oui le schema de Mc est bon, c'est juste qu'il a inversé R1 et R2 par rapport au schema du site precedement cité mais toutes les valeurs sont bonnes, c'est juste que ça a faillit m'embrouiller (franchement j'en ai pas besoin
Merci pour les valeurs f_da, j'avais trouvé les mêmes 8) (trop fort je sais me servir d'une calculatrice!!!!!
Juste un chose, qu'entends tu par "22 + 1.8 ohms" ? On ne trouve rien s'approchant de 23,8 ohm?
Je compte suivre ton conseil pour les -12db, mais où est le probleme s'il y en a un?
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Les valeurs normalisées qui permettent d'obtenir au plus près 23,85 ohm, c'est en combinant en série une résistance de 22 et 1.8 ohm, il te suffit pout t'en convainvre d'ouvrir un catalogue de composants electroniques. D'un autre côté c'est pas la peine de chercher des précision d'enfer si la précision des résistances utilisées est insuffisante (5% sur 22 ohm ça fait déjà 1.1 ohm de tolérance, 10% 2.2 ohm). Choisi donc tes composants de manière cohérente.
Ok, merci f_da.
Donc on va dire une tolérance minimum pour les valeurs s'approchant le plus des résultats. 6 résistances, 2 jacks, 1 switch et une jolie petite boiboite. Quand je vois les prix des atténuateurs sur le marché j'avoue ne pas bien comprendre.
Pour les composants vous avez un fournisseur à conseiller? (histoire de tout commander au meme endroit)
Excuse je t'avais un peu oublier...bah chez conrad ou chez selectronic ils doivent avoir ça.noc a écrit :Ok, merci f_da.
Sinon tu t'es déjà lancé ou bien tu attends un peu.
