KITTY HAWK QUATTRO: merde ça marche :-)
magicrodo
Re : KITTY HAWK QUATTRO: je remets ça!
Message non lu par magicrodo »
Si cela t'intéresse je peux te scanner un ou 2 articles d'Elektor qui exploitent de manière sublimissime les modules SIL de chez TELECONTROLLI. Il était question d'EQ sur table de mix, de préamp vidéo et autres, si ma mémoire est bonne. Tu dois avoir aussi quelques datasheets...
On verra ça après , on va déjà débeugguer cette version car y'a un truc qui me chagrine, la capa de liaison à la sortie (C24) est une 4µ7, je ne pense pas mettre un chimique à cet endroit donc faut je trouve un polypro métallisé à cet endroit.
Bon avant d'aller me coucher, j'en remets une couche,
PARTIE PREAMP LEAD/OVERDRIVE (HELL)
L'aventure continue
Voici un croquis d'interconnexions des modules entre eux.
Pour ne pas perdre son latin, on affecte chaque point de coupure du schéma à une lettre, celle ci est la même pour chaque potentiel identique.
A chaque PCB on adjoint à chaque borne la lettre correspondante et sauf erreur de saisie, pas de plantage possible.
J'en ai profité pour standardiser les connecteurs
ET ICIc'est en plus grand
PS le "O" représente le GND et le fil est de couleur noire.
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Message non lu par fxdfxd »
Marrant ces modules sur PCB, je ferai peut etre comme ca sur mon prochain ampli :D
En attendant, je suis ta realisation avec attention ;)
-fx
Ouep, là tu remarqueras qu'il n'y a aucune possibilité de croiser les alims avec le signal. les alims se trouvent au dessus des pcbs préamp.
Il ne reste qu'entre les 2 le passage d'alimentation des relais du switching qui sera repris sur le 12.6V dc du chauffage.
J'en ai aussi différencié la masse, pour la référencer plus loin sur l'étoile et éviter de mélanger masse alims et masse audio (courant fort/courant fable)
Il ne me reste que le module 3 de sortie à faire (un potar et un jack) et on sera presque paré pour lancer la fab. (ce coup ci je le ferais faire par Etrtonics)
To be continued...
En parlant de fab, s'il y a des intéressés, on fait qu'un voyage..
bill_baroud
Les modules clean/disto sont-ils indépendants ?
(ah non V1 est tjs utilisée)
Hum ton 12.6v est cablé en parallèle, si je met du 6.3v (possible ?) je peux utiliser mes 6N2P ?
Au quel cas des pcbs aussi propres m'interessent grandement :)
Ben tu peux les utiliser tel quels , il suffit par pcb de mettre les 2 connecteurs chauffage en série et les alimenter en 12V6, comme tes lampes russes sont cablées entre 4 et 5 , comme sur le pcb, y'a qu'un strap externe à mettre.
bill_baroud
Ruse de sioux !
J'en suis alors 8)
Bon tout compte fait j'ai rajouté un autre module : un bar bus d'alimentation.
V3 et V4 ont été découplées sur le pcb, j'en profite donc pour découpler V1 et V2 sur le bus d'alimentation.
Ca donne ça:
En grand format C'est ICI
Modifié en dernier par vitriol82 le 18 oct. 2007, 22:50, modifié 1 fois.
aubrybybo
Re: Re : KITTY HAWK QUATTRO: je remets ça!
vitriol82 a écrit : En grand format C'est ICI
T'as dû te planter quelque part, c'est la même taille! ;)
Rectifié, penses à cliquer sur le dessin
Merci Aubry
aubrybybo
Ah, là y'a du détail! :lol:
Sinon, tu sais a peu près a combien pourrait revenir un jeu de PCB pour monter un kitty hawk quattro? Parce que si c'est pas trop cher, j'en prendrai surement, quitte a les mettre de coté le temps d'avoir assez de sous a consacré aux autres composants, parce que ce projet m'emballe pas mal quand même! :wink:
je te dirais ça une fois le dernier fini, je vais sans doute simplifier celui de l'alim aussi.
je suis pas loin et ca me branche pas mal aussi. au moins pour les canaux 'low-gain'.
je ne suis pas équipé pour la gravure de PCB mais je peux te filer des composants passif (selon ce que j'ai en stock).
j'ai aussi quelques tubes d'avance pour te dépanner. et il faut que j'aille gratter dans mon carton a transfo, je dois avoir du 12V et peut etre aussi de la HT.
ca peut aller vite en fin de compte :wink:
on fait le point une fois la BOM entre les mains
