[RESOLU][G5V3] Problèmes de tension...et de multimètre
Re : [G5] Problèmes de tension...et de multimètre
Y'a un problème sur V2, 28V sur la cathode c'est bcp trop !!!!
glurps, ça fout les boules, jvais encore revérifier le cablage et jvous fait des photos pour ce soir.Y'a un problème sur V2, 28V sur la cathode c'est bcp trop !!!!
Voilà, ça y est, j'ai tiré le portrait à mon G5, il est un peu en bordel, je comptais mettre de l'ordre une fois le montage fini et les blèmes résolus.
Mon APN n'est plus tout jeune (et en plus c'est un rescapé de la flotte, il a survécu à une chutte dans ma piscine ) donc la qualité est vraiment médiocre.
Si vous avez des questions ou si vous voulez d'autres plans de la bête, n'hésitez pas à me le faire savoir.
- aubrybybo
Alors déjà, y'a les 100R de référencement du chauffage qui sont pas a la masse (tout du moins, je le voit pas sur les photos) et j'ai l'impression que c'est pareil avec les condos d'alim! 8O Enfin c'est pas facile a voir parce qu'il y a pas mal de photos assez floues
Donc déjà ça a vérifier!
EDIT :
C'est quoi le morceau de fil qui va des jacks d'entrées vers une des 2 cellules R/C de découplage de la 12AX7?
EDIT :
J'ai l'impression, que les jacks d'entrée, la R de 15k, le potar de volume, la masse est bien reliée entre chaque groupe mais pas à la masse générale ?!
Non ?
Ensuite c'est pas évident niveau photo... t'habites dans quel coin ?
Non ?
Je vais de nouveau poser des questions connes...
Dois-je donc en faire autant pour les 100R et les condos ?
Je vais vérifier ça.
J'habite en Alsace (haut-rhin)
En tout cas thanks à vous les gens
Toute cette partie de l'alim (des 100R jusqu'au pont de diode) est shuntée et j'ai mis à la masse le pont de diode.Alors déjà, y'a les 100R de référencement du chauffage qui sont pas a la masse (tout du moins, je le voit pas sur les photos) et j'ai l'impression que c'est pareil avec les condos d'alim! Shocked Enfin c'est pas facile a voir parce qu'il y a pas mal de photos assez floues Confused
Donc déjà ça a vérifier! Wink
C'est un morceau de fil blindé que j'ai dénudé comme un barbare, le plastique recouvrant la tresse s'est barré, je l'ai recouvert avec du scotch isolantC'est quoi le morceau de fil qui va des jacks d'entrées vers une des 2 cellules R/C de découplage de la 12AX7?
Oui je sais, j'essayerais de faire des photos plus correctes de ce côté-là.Ensuite c'est pas évident niveau photo... t'habites dans quel coin ?
- aubrybybo
Re: Re : [G5] Problèmes de tension...et de multimètre
non, je voit un morceau de fil dénudé (une patte de résistance ou de condo peut etre) qui va du milieu des 2 jacks vers les RC de découplage.Xride a écrit :C'est un morceau de fil blindé que j'ai dénudé comme un barbare, le plastique recouvrant la tresse s'est barré, je l'ai recouvert avec du scotch isolantC'est quoi le morceau de fil qui va des jacks d'entrées vers une des 2 cellules R/C de découplage de la 12AX7?
C'est exact, c'est un fil qui va de R2 jusqu'au tip de l'entrée low.non, je voit un morceau de fil dénudé (une patte de résistance ou de condo peut etre) qui va du milieu des 2 jacks vers les RC de découplage.
Encore une fois vraiment désolé pour la qualité médiocre des photos, j'en referais à l'occase
- aubrybybo
Oulà! Met ça en cable blindé, sinon tu va avoir un hum de fou!Xride a écrit :C'est exact, c'est un fil qui va de R2 jusqu'au tip de l'entrée low.non, je voit un morceau de fil dénudé (une patte de résistance ou de condo peut etre) qui va du milieu des 2 jacks vers les RC de découplage.
ok ça gaze, jvais modifier ça.
Thanks
Thanks
Voilà, j'ai refais des photos en changeant carrément de méthode.
J'ai troqué mon appareil photo numérique 4Méga contre l'appreil photo de mon portable 2Méga et jsuis littéralement tombé sur le c** en voyant le résultat.
Bon la qualité est pas top non plus, mais au moins j'arrive à avoir des gros plans convenables :
Si vous désirez un plan en particulier, n'hésitez pas à me le dire et je vous fais ça rapidos.
P.S : j'ai pas encore remplacé cet infame bout de cable qui va du circuit de preamp jusqu'au jack mais ça ne saurait tarder.
- aubrybybo
Alors déjà, au niveau des jacks d'entrées, tu fais une boucle de masse (le fil noir et le bout de patte de condo ou resistances) vu qu'ils vont du même point vers le même point (electriquement parlant). Et en plus, c'est le point chaud que tu as mis a la masse! Donc forcement, tu risque pas d'entendre ta guitare!
Autrement, y'a peut etre quelques soudures foireuses au niveau des switchs! T'as pas étamés les fils avant des les souder? Et dans l'idéal, il faudrait que la gaine du fil touche le switch, ça fait plus propre et ça peut éviter des risques de court circuit!
honte à moi !!!
Et bien je vais donc m'enfermer dans ma cave et modifier tout ça.
En tout cas merci beaucoup
Juste encore une question qui trotte encore dans ma tête de ptit bleu du G5, dois-je relier les condos d'alim à la masse même si toute cette partie là est shuntée au pont de diode et que j'ai mis à la masse le pont de diode ?
Ca a peut-être (sans doute même) aucun rapport mais dans le doute...
- aubrybybo
Si les condos et le pont de diodes est relié au même strap qui est lui même relié a la masse, y'a pas de raisons de mettre les condos a la masse par un autre chemin (et c'est même a déconseiller, parce que tu risque de faire une boucle de masse, et ça peut provoquer des oscillations dans l'ampli!).Xride a écrit :honte à moi !!!
Voila
- charpy
il y a un paquet de soudures a moitié sèches pour la connection des fils. ca ce voit car ca fait une boule de soudure sur un des éléments (le fil ou la cosse)
ca vient d'un chauffage non homogène des deux parties a souder (il faut bien chauffer les deux ensemble avec le fer) et ca provoque souvent des collages au lieu de soudures. parfois le contact est établi, parfois il ne l'est pas a cause d'une couche de flux. et ce sont des soudures tres cassantes.
donc ce serai pas mal de rechauffer un bon coup les soudures (et des deux éléments a souder) la ou ca fait des boules. quitte a rajouter ou a enlever de l'étain.
ce ne sera pas facile partout avec les fils qui se croisent mais ça résoudra peut etre le probleme.
