Le chassis étant tout petit, j'ai pensé que le PCB pouvais etre une bonne alternative à la place à cosses dans le but de faire un ampli compact.
Celà étant, le kit NE sera PAS vendu avec le PCB car l'objectif de projetg5 est de vous permettre de progresser dans la compréhension du role de chaque composant dans un schéma, et le G5 en est la preuve, vous apprenez bien mieux en cablant tout sur plaque à cosses.
Néanmoins pour les personnes plus avancées, ce PCB permettra de passer à la réalisation en perdant moins de temps sur le cablage de l'ampli.
Voici donc le design retenu après une compétition au sommet entre jojo et moi ainsi que le typon, et l'implantation des composants :
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... tit&lid=73
Jojo bosse sur le chassis en 3D mais normalement tout rentre.
Les composants sont ceux du kit, sauf pour les potars et la prise jack qui sont au format PCB donc.
Les sockets sont de type chassis et sont monter sur le pcb coté soudre.
La suite au prochain épisode.
