Marshall 18Watts
- Bouric
Marshall 18Watts
Bon, c'est parti.
Image de la plaque de support des composants, apès perçage, positionnement et matage des rivets, et installations des composants, fil, résistances, condensateurs.
Les rivets ont été montés à l'envers, donc les soudures sont aussi à l'envers.
Photos cotés pile et face.
Prochaine étape: perçage du chassis alu (2mm) réalisé par un artisan local, pour 250HK$, soit 25 Euros. À suivre...
PS: Si les photos sont trop grosses, merci de me le signaler, ou de les retirer...
Je dirais qu'un seul mot, bon courage (mince ça fait 2 mots )
tiens nous au courant de l'évolution et si on peut te dépanner on le fera avec plaisir.
Bon alors mon cher Bouric un mois après tu en es où de ce 18W, ça sonne ?
- Bouric
Plus jamais je ne commencerai quelque chose sans avoir tout en main.
Je viens de récupérer un chassis superbe, fait chez un artisan local, pour l'équivalent de 25 Euros. Va falloir percer, et je fais passer des photos.
MAIS j'ai commandé deux transfos sur un site allemand, en décembre, et les attends toujours. Je suis super déçu.
Je vais piquer l'appareil photo de ma fille et vous montrer une photo du chassis. Puis je vais peindre le chassis, ça va m'occuper, en rêvant à mes transfos. J'ai tout le reste, potards, switchs, etc... fors les lampes, que je prendrai au dernier moment, avant l'explosion finale.
Merci de votre intérêt! Je reste fidèle au site, et lis les topics des autres très instructifs. En fait, je ferai sans doute un autre ampli après celui-ci (le 18W), mais aimerais trouver un truc qui se rapproche du 1W de Zamp. À suivre.
Bon courage bouric, les transfo tu les as commandé chez qui ? Tube-town ?
Ce n'est pas normal si tu n'as rien reçu, envoye vite un mail !
Pour ton chassis, c'est intéressant en effet de voir ça ! Et c'est bien de faire bosser les artisans locaux !
En tout cas pour le 1W style Zvex tu peux faire le firefly de doug hammond, il est mieux que le Zvex.
- Bouric
Non, c'est chez Shinrock. Le gars a la réputation de faire d'excellents transfos, mais d'être TRÈS long à les livrer. Et il ne répond pas aux mails. Je ne suis que moyennement inquiet, il semble toujours finir par livrer, mais c'est pénible. J'ai bien sûr payé rubis sur paypal à la commande. www.shinrock.com. Merci pour le tuyau concernat le petit ampli, m'en vais aller voir ça. Et sûr je poste les photos du chassis demain.
Oui, c'est pénible d'avoir à attendre si longtemps des pièces commandées ... la motivation s'émousse ...
Ou alors, tu commences ton deuxième projet, et tu te remets à celui-ci quand tu as toutes les pièces.
As-tu compulsé longtemps le site 18Watts, (ou un autre site) avant de te lancer ?
Comptes-tu monter l'ampli dans une version tête +baffle, ou combo ?
- Bouric
La motivation n'est pas émoussée, il y a trop longtemps que je voulais faire un truc comme ça.
Je ne commencerai toutefois rien dans ce domaine avant d'avoir fini celui-ci.
J'ai regardé et regarde un bon nombre de sites pour ce projet. Le site américain sur le 18W est excellent, amical, plein de conseils techniques, et, (c'est un des bons cotés de l'outre-atllantique), très "motivant". Puis depuis le temps, ils ont fait le tour du problème. Pour info, la version que j'ai choisie est le TMB (Treble Medium Bass, aigus, mediums graves) de Jersey Aaron.
Ce sera une tête, et je ne pense jamais faire que des têtes, on peut échanger les hauts parleurs, les lampes sont montées "à l'endroit"", (Encore que c'est aussi possible pour un combo), l'objet n'encaisse pas de vibrations, bon, c'est plus ennuyeux (2 éléments), mais plus léger à porter, En plus il se peut que ce modèle rentre en France cet été (si j'ai les transfos ), comme cadeau pour mon aînée. PLus facile à mettre en cabine d'avion, une tête...
- Bouric
Alors voilà les photos du chassis, percé mais ni poncé, ni peint, et il manque encore les trous de fixation des douilles des lampes, de support de la plaque de composants, les trous pour les transfos , puis de petits trous pour les potentiomètres, qui servent à empêcher ceux-ci de pivoter. M'en vas faire ça demain. Je peux même pas peindre, j'ai pas mes transfos. Tant que j'y suis, percer 2mm d'alu, c'est pas impossible, mais c'est tout de même une vraie ch*&%rie
Vue de l'arrière:
de dessus
et avant.
J'éspère que les images sortent, sinon....
Et j'éspère après mes transfos....
Il faut parler des erreurs commises lors de la conception du chassis.
La grosse erreur a été de mettre les emplacements des futurs composants trop près des bords. Cela ne va pas aider pour faire un habillage propre. De même, le potard décalé, au dessus du jack, au milieu de la face avant, est trop haut. Ça ne rend pas le montage de l'habillage, impossible, mais ça aurait pu être mieux. Bref, une leçon pour la prochaine fois, si je reçois mes transfos (j'insiste), et s'il y a nue prochaine fois.
Vue de l'arrière:
de dessus
et avant.
Modifié en dernier par Bouric le 21 févr. 2005, 15:33, modifié 1 fois.
Bah sinon il ya un gentil admin qui va modifier tes liens pour que ça fonctionneBouric a écrit :J'éspère que les images sortent, sinon....
Evite de mettre des espaces et des accents dans tes noms de fichiers et ça marchera mieux
- Bouric
Dans mon post précédent, j'ai expliqué comment j'ai cafouillé en ne laissant (à mon avis), pas assez de gras sur les bords. Donc j'ai décidé, pour la façade et l'ensemble:
ponçage total et polissage de l'ensemble, dégraissage, peinture en jaune sans doute, ou blanc, et là c'est dur et brutal, mais écriture au feutre indélébile avant un couche finale de vernis incolore. M'en va pas faire un truc très léché. et je monterai le chassis dans un boîtier qui sera dans le même esprit...quand j'aurai mes TRANSFOS!!!!! sacré @&*&^$*#)@*(&*
J'aime bien ce genre:
Si ZVEX est fâché, je retire l'image immédiatement.
- Bouric
Ça y est. L'attente était trop longue. J'ai finalement craqué. Et j'ai reçu ce jour un set de transformateurs des États Unis. En attedant l'allemand. Tout devrait aller plus vite maintenant, découpes finales et derniers perçages du chassis, peinture et montage. Je vous tiens au courant, en essayant de ne pas m'en prendre.
8)
8)
