désolé, m'sieur...
en meme temps, le coup des deux tubes, c'est pas évident sur le datasheet quand tu connais pas ses caracteristiques...
mais bon, je vais pas tarder à aller me coucher, t'as pas tord.
C'est plutôt une bonne nouvelle pour le transfo, en fait, mais moins pour la HT, non ?
[EDIT]
bon, on va illuminer le salon en 479v, ça fait 3 loupiottes en 220, a moins qu'elles encaissent jusqu'au 240v, deux suffiraient ?
avec P= Ui <=> i = P/U
avec une 100w on a i=100/240 = 416mA, avec deux en série, on a 832mA.
avec une 60w, on a i= 60/240=250mA, avec 2 en serie, on a 500mA
avec une 40w, on a i= 40/240=160mA, avec 2 en serie, on a 320mA
ben, si deux 40w en serie encaissent 479vac, 320mA en HT, on est pas mal au niveau conso totale maxi (250mA + 30mA +10mA = 290mA de conso maxi à la louche)
Pour le chauffage en 6,3, vitriol, tu m'avais expliqué la manip :
Pour le 6.3V voilà comment procéder:
6.88 à 227.7V = (6.88/227.7)*240= 7.25V
7.25-6.3=0.95V
Donc faut charger le 6.3V avec des ampoules de bagnoles en 12V, et il faudra que tu descendes en tension de 950 mV par rapport à la tension à vide.
ex si tu as 6.88 V à vide comme là, il faut charger jusqu'à lire 6.88-0.95=5.93V
Ensuite tu laisses la charge en l'état et tu insères un ampéremetre pour lire le courant.
pour le 42vac, quelles ampoules pourrais-je utiliser ?
Je teste tout ça et je vous tiens au jus...
PS : au fait, faut laisser mijoter tout ça combien de temps...
et à quellle température decider que c'est trop tard pour le PT...
quand on ne peut plus toucher le cadre du transfo sans se bruler ?, quand ça sent le chaud ?
