Premier MI-18 !
Bon alors, quelques nouvelles :
pour R39 et R40, j'ai mis 100k, mais je n'ai pas eu l'occasion de tester d'autres valeurs.
Bilbo : Le potard R34 sert à doser la contre-réaction (je ne l'ai pas mis dans le mien).
Et petite question : pourquoi n'a-t-on pas intégré le switch de contre-réaction à la bilbo ? Il fonctionne bien. Il faut juste le positionner au bon endroit et ça roule !
Pareil pour le switch de stand-by à la vitriol : il semble qu'il soit meilleur pour la santé le l'EZ81, alors pourquoi s'en priver ?
Le switch n'est pas abandonné ... Charpy a émis l'idée d'en placer un simple ... cf post
viewtopic.php?t=186&postdays=0&postorder=asc&start=60
As-tu fait le test de te passer de contre réaction pour voir si le taux de saturation s'envole, comme semblent le dire certains ?
En fait on a deux options pour la CR :
- Soit un switch, un simple suffit puisque la contre réaction c'est une partie du signal qui vient du transfo qui rentre dans le déphaseur, si on coupe l'arrivée, y'a pas besoin de mettre un autre switch de l'autre coté puisque de toute façon rien ne passe. Par contre le potar de présence devient inutilisable, puisque justement il n'a rien à traiter comme signal qui proviendrait du transfo.
- Soit on utilise un potar d'assez grande valeur (a tester à l'oreille) qui en position max aurait donc le même effet que le switch sauf que la présence ne serait alors pas déconnectée par contre elle serait drolement bridée devenant aussi inutile que dans le cas 1. Par contre on garde un dosage de la CR via un potar qui offre plus de possibilités qu'un switch. On peut trouver alors peut-etre une valeur qui permettrait de garder une présence efficace et un dosage de CR qui serait audible aussi.
On a une 3ème solution qui est de mettre un potar avec un interrtupteur couplé et là on a les avantages des deux cas, c'est ce qui est donc dessiné sur le schéma du MI18.
Pour le switch à la vitriol82, faura le rajouter en effet, j'avais oublié.
A ajouter donc au design final.
Re : Premier MI-18 !
Me revoilà, après pas mal d'absence ou presque sur ce forum.
Juste pour dire que bientôt, le mi18 version PCB arrivera, avec quelques options supplémentaires :
- module simul HP/sortie ligne/casque
- boucle d'effets
- trémolo
- switch ET potard de contre réaction
- entrée supplémentaire (high / low)
Voilà voilà, en gros. A savoir que le TS est séparé du préamp, on pourra donc mettre le TS de son choix.
Dès que j'aurai testé les PCB, je partagerai tout ça sur le site.
Et merci à vitriol82 qui m'a bien aidé à réaliser tout ça.
- boucle d'effets
- trémolo
Tiens, un revenant...
Bonjour à tous !
Suite à plein d'autres projets, je n'ai eu que ((très) très) peu de temps à consacrer au mi18.
Je vais tenter de reprendre le travail que j'avais commencé avec vitriol, c'est-à-dire le passage en PCB. A priori j'ai tous les schémas et les PCB faits sous Eagle. Il faut que je les vérifie avant de les faire faire (oui, pas le courage de refaire des PCB moi-même, alors tant pis, je vais casquer un petit peu...), puis je ferai des essais.
Par contre, j'avais pour projet de changer un peu l'alim, mais toujours faute de temps, je vais m'en passer pour l'instant. Là encore, le schéma est fait sous Eagle, le PCB aussi, mais il faut tester, et j'ai un peu peur du résultat et d'y passer 10 ans à débugger comme quand je testais l'alim actuelle au début...
Donc je donnerai les schémas et layouts pour qui veut se lancer dans l'aventure, mais pour moi, je garderai l'alim telle qu'elle est aujourd'hui.
Pour ce qui est des mods supplémentaires que je comptais intégrer, je le ferai sûrement, mais petit à petit. Vu que c'est prévu pour être modulaire justement, ça tombe bien...
Je vous tiens au jus quand je ferai des tests !
Bonjour à tous !
- superchouf
Ayant commencé à intégrer sur le site MI des versions diy de Musique inustrie (le Minix réalisé sur TG) et une simu MI60 réalisée par treize étant à venir, je me ferais un plaisir d'y mettre ton pcb MI18 si tu veux
Parenthèse, je vais rencontrer prochainement le créateur de MI
Sur le site de MI ? Tu as fait un site dédié à cette marque ?
Dès que j'aurai fait, testé et validé le tout, ça sera avec grand plaisir !
Parenthèse, petit veinard !
Celmo du forum est un des anciens techniciens aussi de chez MI
Salut tout le monde,
Je viens pour mettre à disposition le boulot que vitriol82 et moi-même avons fait sur les schémas du mi18.
Vous pouvez les télécharger là : ftp://pierrejeanparra.com/
login : u48062490-pg5
mot de passe : pg5saroxx
Les fichiers sont au format eagle, il y a les schémas de principe et les PCB.
Ce n'est pas encore testé, j'espère pouvoir m'en occuper avant fin mars avec un peu de chance. Je vous tiens au jus !
Re: Re : Premier MI-18 !
En tapant l'URL dans la barre d'adresse de Firefox (puis login), effectivement, il ne se passe pas grand chose d'intéressant (fenêtre vide)vitriol82 a écrit :Chez moi le dossier est vide
Par contre, en utilisant "fireftp", pas de pb, on voit bien les fichiers ...
