[HS]ça doit couter bonbon, ce genre de joujoux 8O
[EDIT]
J'essaie de constituer un dossier récapitulatif de mon projet, qui reprend les infos décisives du topic, et qui me permet d'avancer dans la conception.
Le plan du document n'est pas stable, donc, pour le moment, c'est encore
au feeling, j'arrangerai l'ensemble après la réalisation et les tests.
Je viens d'ajouter les conclusions concernant la compatibilité des transfos et un essai de bilan énergétique de l'ampli en configuration KT88. Il manque encore dedans la consommation du bias, mais là, je sèche... Vos remarques seront encore une fois les bienvenues, il est fort probable qu'il reste des incohérences.
Je pense représenter ensuite le layout de chaque module, en repiquant (honteusement copié/collé) à partir des pdf du G5, (technique de reconstitution des bouts de composants dans openoffice draw
Encore un grand merci à Vitriol, qui j'ai cru comprendre est le véritable auteur de ces layout superbes...
http://jfdelory.free.fr/amplis/MI60/Dossier_MI60_v1.pdf
