Point commun : logo G5
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
Que pensez vous de créer un logo à apposer sur les amplis G5 ?
super-extra-je-m-y-mets-tout-de-suite
17
65%
ptet'ben-q'oui-ptet'benqu'non
6
23%
Jamais-de-la-vie-mon-ampli-est-unique-et-le-restera
3
12%
Nombre total de votes : 26
blooopp
Message non lu par blooopp »
Du haut de mon expérience, (lol) 8)
J'ai l'impression que pas un seul ampli G5 ne ressemblera a ses frères de coeur....
Aussi l'idée m'est elle venue qu'on pourrait peut etre ajouter un signe distinctif, pour qu'ils se reconnaissent entre eux...
Il est fort probable qu'un jour nous nous croisions...(ou au moins nos amplis) Ce jour la je serais navré de ne pas offrir un verre a un pote d'ampli, tout ca parceque je n'ai pas reconnu sa machine...
Faites vous plaisir, affichez vos idées de logo, ou graphisme... je pense plutot à un truc basic, (faisable avec un pochoir par exemple)
Après, on votera, ou pas...
Bonne idée je sais qu'il y a deux trois graphistes parmis nous ou du moins du débrouillé de chez photoshop ! Alors pourquoi pas c'est une bonne idée !
Pas d'avis tranché ... ça peut-être sympa et fun ...
Blooop, j'ai peut-être raté un épisode ... mais peux-tu te présenter dans "blabla" ? J'ai bien vu ton post sur le G5 bass, mais bon !
Bienvenue, en tout cas, on recherche des bras et (accessoirement) des cervelles ;-)
noc
Message non lu par noc »
Pourquoi pas un gros signe comme ça:
:lol: :lol: :lol:
Perso je ne suis pas contre l'idée, a voire.
noc a écrit :Pourquoi pas un gros signe comme ça:
j'aime bien!! avec un tube a la place du gars. et un petit G et un petit 5 en haut a droite et a gauche!
Un truc comme ça à peu près :
Cooool!!! C'est l'idée mais là c'est vraiment trop beau!! :wink:
je pensait juste a un tube stylisé en noir et jaune comme le fond, histoire que ca ne soit pas trop galère a recopier, a imprimer etc...
j'essaye de pondre un truc a mon tour.
voici vite fait ce que j'avais en tete
j'aime bien cette présentation car c'est facile recopier le logo et de changer les lettres pour les futurs G1, G60, G5Bass....
for-victory
Message non lu par for-victory »
ça sent le doigt dans la prise.... :D
ça le fait bien en effet !
Il ne manque plus qu'à le faire en sticker pour le coller dans un coin de nos amplis :lol:
en parlant du doigt dans la prise... j'ai un gros pb de masse sur mon G5 : quant tu touches un autre ampli (a la masse) tu prends une chataigne!!!!
c'est R'n'R mais j'aimerai pas finir en grillade, bien que la saison approche!!! :?
Tu veux dire qd tu touches ta guitare branchée dans le G5 et un autre ampli relié à la masse.
Si c'est ça il faut vraiment que tu véifié si la masse de ta prise jack est bien connectée à la masse puis à la terre de ton ampli.
c'est ca!! pourtant l'ai bien la prise de terre a la masse (via une résistance de 10ohm). j'ai une petite idée d'ou ca peut venir : il y a un filtre secteur avant le transfo d'isolement et ce filtre est aussi relié a la masse. je pense que ca passe par la (condo qui fuit par exemple) car aprés le transfo d'isolement il n'y a pas moyen de se prendre le jus.
suivant l'endroit ou je joue (1 sur 3) les plombs sautent au moment ou je l'allume. puis apres 3 ou 4 réamorcage du compteur les plombs ne sautent plus (condos de filtrage chargés???).
c'est clair qu'il faut que regle cette question au plus vite.
sinon, j'ai testé mon ampli en long en large et en travers ce week end, j'en parlerai dans un autre post.
Oki, j'ai capté le pb : il sagit du transfo d'isolement de l'alim de PC
en fait au lieu d'etre cablé en transformateur (primaire a gauche et secondaire a droite), il est cablé en self de filtrage : entrée en bas et sortie en haut (ou vice versa).
Donc il n'y a aucune isolation entre l'entrée et la sortie.
Moralité : IL NE FAUT JAMAIS UTILISER D'ALIM DE PC SANS TRANSFO D'ISOLEMENT (220/220V)
si la masse du chassis n'a pas fonctionné c'est par ce que la résistance de 10 ohm/5W reliant le chassis a la terre a grillé!!! ca a du chauffer dur dans la cabane en bois!!!
8O Oula oui tu as échappé belle !
Il faut bien vérifier donc que le transfo soit cablé comme un transfo d'isolement et non comme une self !
Est-ce possible de remédier à cela sur ton alimentation, à toi de cabler le secondaire ?
