[RESTO] Ampli Stevens des années 60
Re : [RESTO] Ampli Stevens des années 60
Ouep, c'est ce qu'en déduis aussi.
EDIT:
Pour synthétiser l'alim il faudrait:
Hors tension:
- débrancher les secondaires
- mesurer les résistivité des secondaires et du primaire
Sous tension, secondaires débranchés
- mesurer la tension secteur et indiquer sur quel plot primaire du transfo on est cablé
- mesurer les tensions à vide de chaque secondaire
Avec ça on pourra certainement projeter les valeurs de tension nominales de l'ensemble
EDIT:
Hors tension:
- bill_baroud
Désolé jojo, j'ai pas trouvé mon fer à souder, je sais pas où mon frère l'a planqué (quel amateur je fais
) donc pas de mesures encore.
Par contre, j'ai mis à jour mon schéma, je pense que c'est a peu près ca :
http://moodub.free.fr/audio/elec/steven ... im_WIP.GIF
Pour la diode, tout ce que je vois c'est écrit "SIA" entre deux petits ronds donc je sais pas trop quel est son sens.
Et mes condos ressemblent à ca :
http://moodub.free.fr/audio/elec/stevens/Image032.jpg
Ils me paraissent être assez récents non ?
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- hotamp
- Messie MI60
vouai c'est pas ceux d'origine et celui qui a fait cette modif ne devais pas y comprendre grand chose dans les alim tubeyIls me paraissent être assez récents non
2x100uf 385volt aurais largement suffit
pour le reste de l'alim je peut pas te repondre (j'ai dépouiller toute la partie alim depuis un moment )
les resistances d'équilibrage chez moi sont des 220k , mais ca c'est pas tres graV
Normalement il y a un date code sur les condos, peut-être il y aurais une inscriptions comme ça qqpart sur les condos, en tout cas les résistances d'équilibrage ont l'air d'époque et identiques.
Ca doit pas etre ça, doit y avoir un couple de capa en amont de la self, ensuite l'anode de la seconde lampe de puissance doit etre prise à l'autre plaque de l'OT.
Filtrage C/L/C/R/C
Filtrage C/L/C/R/C
Erreur aussi sur la ligne du fixed bias : là où tu as dessiné ta masse doivent normalement se connecter la diode SIA et la R de 100k, la masse se trouvant en fait au point où est relié cette R dans ton schéma actuel (le + du condo étant bien relié à la masse, donc polarité à inverser par rapport à ton schéma)
- bill_baroud
@vitriol82 : hum pour l'instant je vois pas autre chose que le pont à diodes avant la self
Mais il y a les 2x32µF en rouge sur la photo, je sais encore ce qu'ils font. Sinon je n'ai représenté que la moitié du PP, voila la version plus complète :
http://moodub.free.fr/audio/elec/steven ... er_WIP.GIF
@a-wai : euh oui effectivement je me suis un peu emmêlé les pinceaux, c'est pas évident. C'est mieux comme ca ?
J'ai retrouvé mon fer à souder, plus d'infos plus tard![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ben non c'est bien 1 C/L/C/R/C
sauf que le dernier C devrait etre apres la 2k2
donc on a bien:
- pont
- 33 µF ( 3 x 100µ en serie)
- switch stand by
- self
- R 2k2
- manque la dernière série de capas
donc on a bien:
- pont
- switch stand by
- self
- R 2k2
- bill_baroud
J'ai 2x47nF 400V qui trainent autour des R de 100K qui vont aux 1K5 des pentodes... elles doivent être en relation avec la 2K2 mais c'est sur la grande plaque à cosses, donc il faudrait que je déssoude tous les fils qui y vont pour regarder en dessous ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Et me connaissant, c'est pas une bonne idée si je veux le faire marcher un jour![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
(si seulement je pouvais trouver un mirroir de dentiste...)
edit : hm non ces deux condos ont l'air d'être à la sortie du déphaseur.
Modifié en dernier par bill_baroud le 16 août 2007, 17:20, modifié 1 fois.
- hotamp
- Messie MI60
la pareil je peux pas t'aider j'ai aussi dépouiller la partie puissance (support et tout et tout )
autrement je peux demonter le barette a cosse ou il y a les composants du preamp et te faire une photoJ'ai 2x47nF 400V qui trainent autour des R de 100K qui vont aux 1K5 des pentodes... elles doivent être en relation avec la 2K2 mais c'est sur la grande plaque à cosses,
- bill_baroud
Ah ouais, une belle photo nette (n'est-ce pas
) dessous/dessus pour comparer, ca m'aiderait !
Je cherche toujours un petit mirroir, j'ai bien ca quelque part...
Stevens, c'est de la construction Jacobacci ou je suis dans l'erreur ? ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
- hotamp
- Messie MI60
aucune idée je pensais meme pas que c'etais francaisStevens, c'est de la construction Jacobacci ou je suis dans l'erreur
je croyais que c'etais de l'italien
C'est ce site qui me fait dire ça : http://lesguitaresjacobacci.free.fr/page18.htm mais je ne suis pas sû de mon coup ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- bill_baroud
C'etait français, c'était distribué par Major-conn (même boite que les ampli RV) dixit un topic sur G.com (cherche "ampli français, y a un topic dédié...).
Pour le reste j'en sais trop rien, google n'est pas très prolixe![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
http://lesguitaresjacobacci.free.fr/Sou ... page19.htm
Et ces photos hotamp ? :whistle:![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
