Pour l'instant, il ne fonctionne pas mais je vais essayer de faire mon possible avant de venir vous assaillir de questions.
D'après le peu d'infos que j'ai glané, ca serait une copie de Fender Dual Showman Reverb, c'est à dire un quad de 6L6, 2 canaux avec reverb et tremolo.
Liste des lampes :
- section puissance :
- PW1 : SYLVANA (JAN-CHS-6L6GA) (SC 966 A)
PW2 : SYLVANA (idem)
PW3 : MINIWATT (6L6G)
PW4 : MINIWATT (surement la même, inscription effacée)
- PR1 : CIFTé (6535 - 12AT7)
PR2 : PHILIPS (12AT7)
PR3 : MINIWATT DARIO (ECC83 - 12AX7)
PR4 : BRIMAR (12AT7)
PR5 : dual triode no name
PR6 : MAZDA (6125 - 12AX7S)
- reverb (?) : AUDAX type 37-44 1504.
- sortie : 2K2 au primaire (merci hotamp)
- puissance :
- tension secteur : 225V
secondaire 1 : 344V (24.5 Ohms)
secondaire 2 : 77V
secondaire 3 : 6V~
Des photos de l'intérieur (merdiques et moins merdiques) : http://moodub.free.fr/audio/elec/stevens/
Shéma
relevage en cours :
http://moodub.free.fr/audio/elec/stevens/Stevens.jsch
http://moodub.free.fr/audio/elec/stevens/Stevens.png
Schéma dual showman reverb approchant
Problèmes actuels
- Branché sur un cab 8 Ohm (2x12 V30), le son est très faible, genre à 8 ou 10, un LM386 doit faire plus de bruit (sur ce cab). J'ai une disto pas inintéressante, mais on sent qu'elle est pas naturelle (et c'est un fender...).
Après 15 minutes, le fusible de 1.5A a claqué (celui de la HT je crois, y en a un de 3A pour le général).
- le gars qui me la vendu m'a dit que les effets ne fonctionnaient plus.
Pistes
- L'ampli a pris un coup pendant le transport (cf. état du bois). J'avais demandé à ce que le vendeur démonte les lampes et les calle ce qu'il n'a pas fait.
- Les lampes de puissances avaient l'air de chauffer grave (genre les plaques étaient rouges). Mais c'est la première fois que j'approche un ampli à lampes donc j'hésitait entre le "c'est normal ca chauffe les lampes" et "ouais mais la quand même, ca chauffe vraiment".
- J'aurais du commencé par la, mais en le démontant je me suis rendu compte que seule la sortie 4 Ohms était cablée. C'est malin ca...
Ce que je compte faire
- rebrancher la sortie 8 Ohms
- changer les lampes de puissance, histoire d'avoir un set homogène.
A ce propos quelle genre de lampes je peut mettre dedans ? un quad de 6L6GC ca fait du bruit quand même, si il y a moyen de mettre des lampes moins puissantes je suis preneur.
Je suppose que j'aurais aussi le bias à régler, ca va être folklorique je sens...
- changer les condos chimiques, ils ont l'air d'époque. Par contre j'en vois que 2 (100µF 385V et 45µF 450V), c'est normal ou y en a d'autres qui se cachent ?
- relever les tensions pour avoir le droit à de l'aide
Ce que j'ai fait
- rebranché la sortie 8 Ohms.
- remplacé les resistances de grille de 470 Ohms sur les lampes de puissance, dont la moitié était fendues voir cassé en deux.
- mis des 6P3S russes histoire de pas cramer les 6L6GC
- changé toutes les lampes de preamp par des 12AT7 JJ, 12AX7 JJ et une 12AX7 WA Sovtek pour V1 du canal 1.
- changé le couple ampoule/photoresistance du trémolo.
=> l'ampli fonctionne correctement, sauf les effets.
Merci pour vos éventuelles réponses !
