Ampli basse SE KT88 ou 6L6gc
Re : Ampli basse SE KT88 ou 6L6gc (conception)
Lol, je plaisantais mais il y a des V2 qui tournent avec des 6L6, le motor boarding c'est une méga ronflette que tu entends quand le transfo d'alim est sous dimensionné et qu'il passe en totale saturation magnétique.
Je n'ai jamais manipé avec ce transfo, je le trouve un peu léger pour ton application.
L'inconvénient du PM c'est que tu disposes de 2 fois moins de courant disponible qu'un enroulement simple.
De plus, tu vas chatouiller les 100 mA de bias, donc faudra veiller au transfo de sortie 125ESE qui va avoir tendance à chauffer aussi.
Il n'y a qu'en expérimentant que tu te feras ton opinion et nous faire part de tes conclusions, mais à mon avis, il aurait été plus judicieux de partir sur un kit V3.
Re : Ampli basse SE KT88 ou 6L6gc (débuggage)
KKbass, j'ai divisé ton topic pour bien séparer conception et debug : ici pour la suite
J'arrive un peu tard sur ce post, et je suis très interessé par la réalisation d'un ampli basse à lampe.
Je voudrais avoir les derniers schémas "à jour" de l'ampli. Pouvez vous donc me donner les liens pour que je puisse les avoir.
Merci, à vous
(Je vais penser à me présenter sur le forum)
Merci, à vous
YEP une petite synthése dans le premier post serait la bienvenue KKbass pour résumer l'ampli dans l'état actuel.
merci pour les nouvelles
tu ne satures pas le preamp avec autant de gain et le volume en sortie?
tu peux toujours utiliser la dernière triode en cathode follower et mettre un potard de volume en 250k. ca ne peut qu'améliorer le "drive" du tube de puissance
