Je repasserai dans un an ou deux, bonne continuation du projet (je vais continuer a le suivre de prèt
Question sur les sonoritées du G5
Re : Question sur les sonoritées du G5
hum,c'est nettement plus compliqué que ce que je pensai... Je ne pense pas pouvoir y arriver (je n'ai pas assez de base en électronique pour...). Je vais me contenter des pédales pour le moment et je m'attaquerai a l'ampli plus tard, et commencer par un en kit (en espérant que le T5 soit a ce moment la fini et disponible en kit).
Sage décision, c'est en effet important de tout bien maitriser pour se lancer dans un projet comme le tien.
Le soucis c'est que plus on avance dans les lectures et moins on en sait
Re: Re : Question sur les sonoritées du G5
Oui... j'ai commencé, je comprenais tous, je me dis allé c'est bien parti mais juste aprésMcColson a écrit :Le soucis c'est que plus on avance dans les lectures et moins on en sait
- -dan-
- G5 constructeur
j'immagine que tu maîtrise les circuits basse tension, à base d'AOP et transistors, si tu as déjà fait quelques pédales d'effet.
Tu peux peut-être essayer de monter, sur le papier dans un permier temps, une pédale à lampe toute simple (avec réglage de gain, tone et volume de sortie), avec une seule 12ax7, ça te permetrais de te familiariser avec les circuits à lampes. En fait la difficulté dans ce cas ce serait de dimensionner l'alim.
double défi donc
calculer une alimentation pour un circuit à lampe, et concevoir un circuit de gain en tension avec 2 triodes.
et comme le disait blacksnake, quand tu maîtrisera la théorie de tout ça il ne te manquera "plus que" la partie amplification en puissance et en gros tu aura un G5
double défi donc
Je n'en ai jamais monté qu'une, je comprend en gros le principe de la pédale, mais je ne maitrise pas totalement encore ces circuit, c'est pourquoi je vient de m'inscrire sur technguitare, je vais donc me lancer dans des pédales plus compliqué et mon objectif sera d'abord concevoir ma propre pédale de disto (que je baserai sur le préampli du bogner the fish sur je trouve toute les info nécessaire). Mais bon avant ca je dois d'abord faire encore quelque montage pour bien me familiarisé avec tout ces circuit.-dan- a écrit :j'immagine que tu maîtrise les circuits basse tension, à base d'AOP et transistors, si tu as déjà fait quelques pédales d'effet.
double défi donccalculer une alimentation pour un circuit à lampe, et concevoir un circuit de gain en tension avec 2 triodes.
J'ai été un peu inconscient en voulant me lancer dans la réalisatin du G5 (je pensais que le montage d'une pédale était bon comme experience) je vais donc reprendre tout au calme et a la source
