Je suis à la recherche du schéma du préampli MESA v-twin rack
je n'arrive pas à le trouver sur le net (juste trouvé le v-twin pedal, plus récent)
Mon préampli a eu un coup de chaud lors d'un concert en plein air
le 14 juillet, en plein soleil (moi aussi d'ailleurs
résultat : la partie régulation de la carte principale à l'arrivé de l'alim 17v
(pont de diodes et atténuateur de tension de 4 resistances de puissance
(autour de 5 Ohms/3 ou 5w) qui alimente le préchauffage et les CI a pris un gros coup de chaud : plaque noircie, et ces résistances ont souffert, si bien que leur valeur a du être altérée, je voudrais vérifier sur un schéma leur valeur initiale pour les changer, et en profiter pour changer ces 4 diodes (1N4007). auriez-vous une idée ?
PS : le préampli fonctionne, mais ces 4 résistances chaufent,
et risquent de griller rapidement en l'état. (lors de la panne, le son est devenu tout aigrelet d'un seul coup, a froid cela refonctionne, mais j'ai refait toutes les oudures qui avaient chauffé et étaient devenues sèches.
Merci.
EDIT
sans schéma, j'ai essayé de le dessiner à partir du circuit double face...
en fait cette partie fournie 12v symétrique regulé, 5v régulé et
12v non régulé pour le préchauffage, refdressé par une seule diode précédée d'une résistance de 2,7 Ohms (c'était écrit dessus, mais assez
inaccessible. cette diode me semble HS car elle marque 0,0025 au lieu
de 0,480 que l'on mesure normalement à l'aide du tester diodes...
et surtout elle laissde passer le courant dans les deux sens...
cela devait préchauffer en alternatif, mais cela explique-t-il pourquoi
la résistance de 2,7 Ohms en amont a chauffé anormalement ?
Comme c'est du double face, je vais la couper et ressouder la nouvelle
sur ses racines... à suivre après opération et tests.
