Le GH5 de Jefrun
Dirigé par Philou77
Ampli 5W, 12AX7 et SE 6V6
jefrun
Re : Le GH5 de Jefrun
Message par jefrun »
Je suis impardonnable!!!
10K PàP...J'ai m'ême posé une question dessus!!!
Et c'est marqué sur les schémas, même sur mon tout premier layout, et je l'avais complètement zappé.
D'où mon incompréhension.
Et c'est en me couchant cette nuit que j'y ai enfin repensé, et là, tout est devenu très logique!
Je crois que je fais des journées trop longues et des nuits trop courtes en ce moment LOL
tazzon
Message par tazzon »
Oui mais là c'est pas du PàP.
jefrun
Pourtant c'est ce qui est marqué sur le post original!
Mon cab est terminé, j'attends mes composants restants de chez Banzai...
Modifié en dernier par jefrun le 05 janv. 2009, 21:53, modifié 1 fois.
tazzon
Sympa :wink: il est tout mimi comme ça !
Je disais c'est pas du PàP parce que c'est pas un PP mais un SE donc c'est du HTàP (j'invente, hein) si tu préfères.
wallace
Message par wallace »
alors du nouveau sur ce petit GH5? il est fini Jefrun?
et question: le transfo de sortie permettrait-il d'ajouter une sortie supplémentaire 8ohms si on voulait par exemple ressortir sur un hp à haut rendement?
(un petit 92db 8 ou 10" dans le combo et un cab avec governor à 102db)
edit: flute la reponse était sur la page précédente... :oops:
jefrun
LOL
Non, malheureusement, ce n'est pas fini...
Banzaieffects doit encore me livrer quelques petits trucs (résistances 11W, fusibles + supports, HP, écrous de potards manquants...) qui ne sont pas en stock.
Et puis de toute façon, pour monter la version switchée, il faut que j'attende des nouvelles de Vitriol ou de Philou...
J'espère pouvoir le terminer avant mon déménagement en Août :roll:
wallace
bon ben de toutes façons je ne m'y mets pas avant septembre (vacances), mais je prepare le terrain, les commandes, etc...
c'est un beau petit projet que j'ai hate de realiser
Et puis il reste encore quelques bricoles à régler au niveau de relais, alors ça laisse le temps d'y réfléchir :wink:
-EDIT-
bon ... c'est la rentrée... je vais avoir un cadeau de noel plus tot que prevu (une belle 3/4 de caisse!)
alors je GH5 je vais me le laisser en clean pour l'instant, en prevoyant de la place et la connectique pour le 2° canal au cas où
du coup je retrouve pas la ref. du transfo d'alim? si Jefrun ou qqn d'autre a ça en stock s'il vous plait :roll:
jefrun
Vitriol a dit :
Pour le transfo d'alim rabattez vous sur un 30VA ESO à 18 euros:
Demandez :
Primaire: 230V + Ecran
Sec 1: 6.3V/ 1.2A
Sec 2: 290V/ 120 mA souhaité, à optimiser
Perso, je l'ai eu à 45€...
Dis que tu viens de Projet G5!
Je suis bel et bien arrivé à la Réunion, pas encore installé, et mon containeur arrive la semaine prochaine...
Entre temps, j'ai enfin reçu mon HP, mes portes-fusibles, fusibles et résistances 11W, moyennant une surtaxe (l'octroi de mer!)
Et comme je vais me lancer dans l'achat de ma maison, j'estime remettre les mains dans le GH5 pas avant Janvier, malheureusement!
J'espère juste que les grands manitouts auront tout bouclé d'ici là ;-)
Je n'ai pas beaucoup le temps de surfer sur le net, mais je viendrai régulièrement jeter un oeuil sur le forum...
EDIT du 17/12/2007 :
J'ai remis les mains dans le camboui, et me suis décidé d'abord à monter la version "Clean"...
J'ai monté mon HP dans le cab., les portes-fusibles, rectifié 2 petites erreurs de cablage, et je vais très bientôt me mettre à la soudure des dernières connections, avant de croiser les doigts très forts pour la première mise sous tension :-)
A suivre sous peu, donc.
-EDIT-
J'ai profité des fortes pluies pour rester à l'intérieur et j'ai quasiment fini le cablage :
Il me manque juste une résistance de 220k (2W), j'arrive plus à poser la main dessus...
Faudra que j'aille vite (demain?) à la boutique d'électronique pour en acheter une autre!
Des photos bientôt :roll:
tazzon
Bien bien tout ça, on l'attend pour voir ce que ça donne :wink:
Message par Mikka »
Code : Tout sélectionner
Bienvenue au club !
On attend ... de l'entendre.
:twisted:
wallace
oh oui du coup je l'avais oublié ce petit gh5, je lorgnais plus sur le G1 ces temps ci
ah oui ça me dit bien de l'entendre causer ce nouveau né :wink:
jefrun
Merci pour vos encouragements. 8)
Malheureusement, je n'arrive pas à trouver de résistance 2W couche métal dans les magasins ici °_O :cry:
Ils n'ont que du 0,6W, ou alors du bobiné (mais pour l'audio, bof, bof)
Du coup, je vais devoir passer une commande en métropôle...avec les délais qui vont avec :evil:
Message par vitriol82 »
C'est laquelle dans le schéma? Si ce n'est que ça, ça passe dans une enveloppe et je te l'envoie
jefrun
Oooh, c'est très généreux de ta part!
Il s'agit de R7 sur le schéma de la version Clean : 220kOhms 2W.
Je te MP :wink:
Message par bilbo_moria »
Pourquoi une 2W là ? Pour l'overrating, OK, mais sinon, y a que dalle qui circule comme courant, vu l'impédance de la lampe, et donc 0,6W ça va fort bien ...
