Et l'idée d'avoir un petit ampli lampe 2 canaux m'a séduit. 8)
Du coup, même si la version Duo n'est pas encore finalisée, je me lance.
J'ai reçu mon transfo de chez ESO (nickel
 ).Puis j'ai fait une commande chez Banzai (je devais faire 2 footswitches pour un collègue avant la fin du mois, donc, je pouvais plus attendre).
Du coup, j'ai commandé la plus grande partie des composants nécessaires au GH5...
Et j'ai cablé la plaque ampli. en attendant le développement du reste...
Je reprends ma dernière question posée dans le post d'origine :
Ma LED d'état du changement de canal a ces spécifications :
LED 5mm blue ultrabright
DC forward voltage : VF (IF =20mA) 3.2V-3.4V Typ 3.8V Max
DC reverse current : IR (VR =5V) 100uA
Intensity luminous : Iv (IF =20mA) 8000mcd+
Comment calculer la valeur de la Résistance qui est en série avec cette LED
PS :
Merci Tazzon
 ), je vais monter
 ), je vais monter
