Tete d'ampli 3 canaux single ended : mon nouveau projet !
Re : Tete d'ampli 3 cannaux single ended : mon nouveau proje
Voila, je me fais chier en attendant le reste de la commande Banzai, j'ai donc cablé le secteur, en attendant
-fx
-fx
c'est propre mais c'est joli aussi la gaine thermorétractable
rho
Fais pas gaffe fx...
...celà dit moi j'aurais tressé les câbles
Re: Re : Tete d'ampli 3 cannaux single ended : mon nouveau p
Mais y'en a ... que d'un coté (l'autre coté, j'ai pas de gaine assez grosse )jerem a écrit :c'est propre mais c'est joli aussi la gaine thermorétractable
fais chier, j'aurais pu y penser avant (bon, je vais dessouder, et torsader tout ca )Spinoo a écrit :rho
-fx
Je me suis renseigné sur le sujet, y'a plein de techniques propres à satisfaire les mania de quelques-unes de mes personnalités
http://spinoo.free.fr/projetG5/fxdfxd/IMG_2354.jpg
Par exemple.
Par exemple.
BOn finalement, ca va rester comme c'est, en plus il faudrait que je recable tout, les cables existants seraient trop courts une fois torsadés, tout passe au milimetre pres, a cause de la plaque d'alim qui vient tout contre ...
-fx
- tazzon
C'est super chouette 8) comme "tortillage" de cable mais un peu compliqué
Fx, je trouve ton chassis bien beau , j'espère faire aussi bien .
Y'a pas de raison, Tazzon Tu va meme faire mieux si ca se trouve
Voila, j'ai un peu avancé :
Les transfos :
Le passage des LED :
Et enfin le cablage des différentes HT (t'as vu Spinoo, cette fois j'ai torsadé, meme la ou va passer du continu ) :
Voila, c'est tout pour aujourd'hui, meme si j'ai envie de tout faire le meme jour, je me retient
A+
-fx
Les transfos :
A+
-fx
superbe!!!! vraiment tres pro!
bravo
bravo
Ahlala c'est pratique les filaments en DC hein
Oui je vois çà que tu torsades, perso j'aurais torsadé les rouges et noirs ensembles puis séparé la tresse en 2 sous-tresses.
Pour tes sockets 9-pins je suis étonné que tu puisses te permettre de percer plus large, tu les as achetés où ?
j'ai les memes, je les ai achetés chez banzai, c'etait les moins chers
C'est super propre tout ça 8O 8O Sa s'annonce bien 8)
Mais moi j'aurais mis de la gaine thermo au niveau des transfos
EN fait, j'ai percé plus large, mais je n'ai pas fait expresSpinoo a écrit :Ahlala c'est pratique les filaments en DC hein
Je comptais obtenir ca :
comme sur mon G5, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai peut etre mal monté l'outil, qui avait peut etre du jeu du coup, et j'ai percé bcp trop large:(
Bref, j'en ai bavé pour les monter, en fait j'ai un trou (pour passer le boulon) qui est percé correctement (c'est pour ca que les sockets ne sont pas centrés), et l'autre boulon coince juste le socket, il est passé entre le chassis (en meulant un peu qd meme) et le socket, et ca maintient le tout a renfort de rondelles.
J'ai eu un peu peur d'avoir foiré le truc, mais finalement ca tient tres bien, meme en tirant dessus fortement
Nan, ce sont les modeles de chez tubetownnickpi a écrit :j'ai les memes, je les ai achetés chez banzai, c'etait les moins chers
Rhoo mais ....jerem a écrit :C'est super propre tout ça 8O 8O Sa s'annonce bien 8)
Je n'ai toujours pas de gain thermo de taille suffisante, et puis de toute facon, j'aurais couvert les pattes des transfos, mais j'aurais toujours ces pastilles auxquelles sont accrochées les pattes qui seraient a l'air libre ...
En conclusion : la gaine thermo c'est bien, en abuser ca craint
(pis tu devrais etre content, j'en ai mis de deux tailles differentes au niveau des LED )
a+
-fx
SAlut
Alors, premiere erreur de conception
Bon c'est pas trop grave, mais ca aurait pu ... en fait, les vis de fixation de la plaque d'alim preamps, se trouvents sous la self, mais les vis de fixation de la self se trouvent ... sous la plaque d'alim preamp, pas facile a monter, dans ce cas
Bon, j'ai trouvé une solution, je visse la self par le dessus, c'est dommage, c'est moins beau, mais en meme temps ca ne se verra pas trop, a corriger si vous montez le meme
On voit le truc sur la photo :
Sinon j'ai cablé la partie standby, pas facile avec ma topologie, si je veux couper au plus court pour eviter les cables qui se balladent, c'est carrement galere, mais j'ai reussi finalement :
J'ai aussi commencé a cabler les sockets, voila ce que ca donne pour le moment, c'est plutot bien parti, je suis content de moi
Et voila enfin ce que donne le dessus du chassis au final :
Voila, a bientot
-fx
Voila, a bientot
-fx
Modifié en dernier par fxdfxd le 30 juin 2007, 23:04, modifié 1 fois.
- Jekyll
Que dire de plus, sinon que c'est superbe! Propre, organisé, du travail de pro!
+1
+1
