[resolu][G5] Problème transfo cramé sur le 6.3V - boide51
boide51
Re : [G5] Problème transfo cramé sur le 6.3V - boide51
Message non lu par boide51 »
pour les 27mv, j'ai l'impression que mon multimetre me joue des tours parfois!
pour le roto je me suis basé sur ce que m'avait dit mccolson ici:
viewtopic.php?t=1081&start=0
edit: j'ai bien isolé la R de tone stack et refais entiremment le cablage du roto car je m'étais décalé d'un cran et bien resseré la masse.
résultats: j'ai bien 0v maintenant et lorsque je branche si je n'ai pas de son de guitare, j'ai du souffle qui varie en fonction du master (mais pas en intensité). J'en conclu que le rotoswitc et le jack sont bein cablés donc pour moi la prochaine étape est la suppression du switch pentode/ triode et si ça marche pas, je crois que je vais tout benner!
shaddo
Message non lu par shaddo »
boide51 a écrit :si ça marche pas, je crois que je vais tout benner!
Salut boide51,
Lève le pied, tu vas droit dans le mur ! :wink: :lol:
Parfois, il y a des montages qui sont récalcitrants. :?
On met la meilleure volonté du monde, les copains aident du mieux qu'ils peuvent ... et pourtant ça ne fonctionne toujours pas ! :cry:
Dans ces cas-là, il n'y a pas 36 solutions et le plus efficace, c'est de laisser passer un peu de temps et de penser à autre chose. 8)
Puis un jour, tu retrouves l'envie de sortir ton montage du placard et en 3 minutes tu trouves finalement la panne qui t'a embêtée pendant des mois. :P
Bref, ce serait dommage de mettre ton G5 à la poubelle car c'est vraiment un super montage et tu manques juste d'un peu de chance pour qu'il ronronne parfaitement.
Evidemment tu feras comme tu veux mais pense aussi aux copains qui essayent de te faire avancer : c'est également frustrant pour eux. :wink:
Bon week-end.
8) 8) 8)
blacksnake
Tu veux pas tester un module à la fois ?
Tu refais le cablage et tu testes déjà le préampli en mettant le master sur le jack de sortie et tu le branches sur ton ampli. Tu en déduiras si il y a du son ou non, si oui tu passes à l'étage de puissance. Tu supprimes aussi les autres options.
Tu déménages bientot Boide51 non ?
Bon faut vraiment que tu te fasses aider par qq'un de plus compétent, c'est pas méchant lais là tu patoges grave, presque 200 messages pour ne pas réussir à débugguer c'est pas normal.
As-tu qq'un près de chez toi ?
Sinon je te propose, exceptionnellement puisqu'il me semble que tu as un impératif de déménagement, de passer à la maison avec ton ampli et qu'on débuggue ensemble.
J'habite assez loin de toi mais comme je connais très bien le G5, ça devrais le faire.
boide51
merci à tous, je vais faire une pause.
@mccolson je te MP?
Re: Re : [G5] Problème transfo cramé sur le 6.3V - boide51
boide51 a écrit :merci à tous, je vais faire une pause.
@mccolson je te MP?
Oui je pense que ce sera le plus simple.
boide51
Re : [resolu][G5] Problème transfo cramé sur le 6.3V - boide
ça y est, il a crié aujourd'hui, merci beaucoup Mc :D
De rien, et merci pour la boutanche.
Mais tu es obligé d'avouer maintenant : je te laisse arriver et tu nous fera le détails des points qui n'allait pas ;-)
Pense à la synthèse sur le 1er topic pour ceux qui auront le même soucis que toi un jour (je ne leur souhaite pas), merci.
boide51
je vous prepare un compte rendu détaillé des bétises faciles à éviter!
Cool pour toi Frédéric, suis content que tu puisses en profiter et dis nous ce que ça donne avec le trémolo.
D'ailleurs le mien change de chassis cet été , si j'ai un moment à moi :cry:
On a pas monter le trémolo, au bout de 4-5h on en avait un peu marre :lol:
Faut qu'on réfléchisse aussi pour le 6.3V car enlever les R de 100ohms ça va ronronner si on laisse le chauffage des lampes en AC non ?
Bref je savais pas trop j'ai botté en touche vers la région de l'ovalie :lol:
Ben ton 6.3V sera référencé après le pont de diodes, à mon avis ça rentrera dans l'ordre une fois le trémolo installé
EDIT
Boide, le tien va s'appeler G5V3 ID (Indépendance Day) :wink:
boide51
à un jour prés, c'est sur que l'on était le 04/07, pour le tremolo, je risque quoi de le monter avec les resistances car je pourrais essayer les deux montages (avec et sans) pour se donner une idée?
ps: merci aussi à toi Jojo :wink:
