Un G5 sur 110V/60Hz
- Carrousel
Un G5 sur 110V/60Hz
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum. Le G5 m'intéresse beaucoup pour un premier projet d'ampli en DiY.
Seulement voilà, j'habite à Montréal et je me demande si le kit est "compatible" avec les normes électriques d'Amérique du Nord (110-127V/60Hz).
Merci de vos réponses
Re : Un G5 sur 110V/60Hz
faudrait commander un transfo 110V, ca doit pouvoir se faire non?
- Carrousel
Ce n'est peut-être pas aussi simple ?
C'est que je voudrais pas frire avec mon ampli... 8O
Tu as deux solutions :
- Commander le kit et utiliser un transformateur en amont 110V-220V.
Ou alors
- Faire bobiner au canada un transformateur sur mesure avec les spécifications du transfo du G5 en changeant juste le primaire.
Il y a une dernière solution c'est prendre un hammond 260K ou 260J et adapter.
Ou alors
- Carrousel
Merci !
Je suis allé voir sur le site Hammond. Si je comprends bien avec un transfo de ce type je dispose d'un switch pour choisir entre 110 et 220 sans rien avoir à modifier au reste de l'ampli. Est-ce bien ça ?
Y'a-t-il un inconvenient par rapport au transfo fourni dans le kit ? Moins bonne qualité ? risque de "hum", etc ?
- aubrybybo
Re: Re : Un G5 sur 110V/60Hz
Il est pas "only design for G5"Carrousel a écrit :Merci !
Non, pas de risque. Simplement peut être un rapport qualité/coût un peu moins bon, mais rien de dramatique, les V1 et V2 du G5 étaient basées sur du Hammond, et nous ne sommes pas les seuls.Carrousel a écrit :Merci !
Sinon, pas de switch, simplement une façon de câbler le transfo, au primaire, rien de bien compliqué.
Tu as déjà bricolé de l'électronique audio, des pédales, des lampes ?
- Carrousel
Oui et non, y'a très longtemps... Jamais rien avec des lampes. Je suis débutant.Tu as déjà bricolé de l'électronique audio, des pédales, des lampes ?
Rassurez-vous, je n'ai pas l'intension d'aller me fourrer joyeusement les doigts dans les entrailles de la bête sans les conseil de mon mentor local (un certain Louis Cantin, quelqu'un connaît ?). Je vais faire attention.
En fait j'ai repris la musique il y a peu (http://www.myspace.com/lovepophate), du coup j'ai acheté un petit Fender Vibro Champ sur eBay : il sonne merveilleusement bien mais il manque carrément de corps (HP de 8 pouces...), c'est là que j'ai découvert le monde des petits amplis à lampe DIY. Depuis je garde un peu d'argent pour m'acheter un kit et me lancer dans l'aventure.
A priori mon choix se porte sur le BownNote 18watts, mais le G5 a l'air cool et original et j'aime son esprit "OpenSource"... du coup je ne sais plus.
Comment puis-je départager entre les deux ? Je cherche un son british, un clone de Vox AC15 serait parfait mais ils sont coûteux et complexes.
Sage décision, fais donc tes premières armes avec un G5, tu auras suffisamment de quoi satisafaire tes gouts et passer au MI18 pour le son british en EL84 par la suite.
Acheter un kit V3 en France , l'envoyer, le dédouaner, trouver un transfo d'alim l'adapter, etc etc... pas évident.
T'as l'avantage d'etre au canada, donc voici mon point de vue:
- Acheter localement de quoi te faire un G5 v2
- Modifier le tone stack et mettre celui de la V3
- T'acheter une paire de gamelles localement aussi
Et tu auras de quoi te faire saigner les oreilles et ça te fera ta première espérience.
Ensuite si tu veux uploader ton G5 en V3, t'acheter le transfo d'alim ad'hoc qui va de paire avec le transfo de sortie (en france), petite modif de l'alim et ça en reste là.
La particularité de la V3 c'est de pouvoir passer plus de 100mA dans le transfo de sortie
Ce sera économiquement et techniquement plus rentable pour toi.
- Carrousel
Ouh-la... je ne comprends pas. Pourquoi ne devrais-je pas acheter les composants du G5 v3 directement ?- Acheter localement de quoi te faire un G5 v2
- aubrybybo
Ca te reviendra surement moins cher d'acheter tout au Canada plutot que de te le faire envoyer d'Europe!Carrousel a écrit :Ouh-la... je ne comprends pas. Pourquoi ne devrais-je pas acheter les composants du G5 v3 directement ?- Acheter localement de quoi te faire un G5 v2
- Carrousel
OK pour ça. Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi acheter les composants de la v.2 et mettre le "tone stack" (?) de la v.3 ? Pourquoi ne pas faire directement la v.3 ?
- aubrybybo
LA V3 a un transfo d'alim spécialement concu pour elle, et tu le trouvera pas au Canada. Donc tu peut reprendre le schéma de la V3, mais faudra l'adapter a l'alim. De toute façon, la différence entre la V2 et la V3, c'est l'alim, donc...Carrousel a écrit :OK pour ça. Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi acheter les composants de la v.2 et mettre le "tone stack" (?) de la v.3 ? Pourquoi ne pas faire directement la v.3 ?
- Carrousel
Merci ! C'est clair à présent !
Ah la la ces débutants, toujours des questions niaises...
- aubrybybo
Tout le monde est débutant un jour ou l'autre! Et faut mieux poser une question plutot que rester sans réponse!Carrousel a écrit :Merci ! C'est clair à présent !
