Vote pour le logo du G5
Re : Vote pour le logo du G5
Yes !
C'est d'ailleurs le cas pour d'autres : bonne idée, réalisation "moyenne" (je critique pas, je serais bien incapable de.) : peut-être faut-il voter pour l'idée, puis l'un de nous doué en graphisme fait la maquette ?
- Jekyll
C'est ce que je pensais par "adapter à la gravure".. C'est clair que les ombrages et les reliefs ça va pas le faire, il faut un truc en 2 couleurs.
Il faut aussi essayer de limiter la surface à oxyder, on économise du produit... Genre je sait pas vraiment comment ça marche, mais si il y a une surface énorme à oxyder, faudra tenter le logo en négatif..
- 2G92
La gravure est une des solutions ... il serait aussi possible de pratiquer une découpe dans une plaque de plastic ou d'alu ou de tout autre matériaux tendre et de la visser sur l'ampli ... style Fender ou Vox ... Ce serait tout a fait réalisable avec une petite scie electrique genre modèle reduit ... que l'on trouve à bon marché dans les grandes surfaces de bricolage ; c'etait l'idée pour certaines propositions de logo.
- Jekyll
Je pensait à ça en regardant la place que pouvait prendre le logo sur une façade chargée: si on peut le placer sur le chassis ok, mais sinon il faudra le découper pour le fixer au cab... Et oui, à la dremel ça se fait sans problême...
- strato94
Re: Re : Vote pour le logo du G5
compte tenu de la gravure, je pense que les traits trop fin sont à proscrireMcColson a écrit :Juste pour influencer le vote, penser à la réalisation ensuite quand même c'est le but (gravure sur alu).
Je vote pour celui qui me parait le plus réalisable en gravure
PS : par contre en deux couleurs, il faudrait élargir un peu le culot du tube (diamètre) pour le différencier de la partie en verre.
- hidetogil
- G5 constructeur
On était vraiment obligé de poster les propositions que j'ai faites? C'était censé être une blague!
J'aurais l'air de quoi moi, quand les gens verront que j'ai proposé un logo rose?
Tanpis faut assumer maintenanthidetogil a écrit :On était vraiment obligé de poster les propositions que j'ai faites? C'était censé être une blague!![]()
J'aurais l'air de quoi moi, quand les gens verront que j'ai proposé un logo rose?![]()
J'ai mis volontairement tous les logos du topics pour pas qu'il y ai d'oubli de ma part.
Je pense aussi que le V est largement faisable aussi au niveau gravure...
- Jekyll
strato94 a écrit :PS : par contre en deux couleurs, il faudrait élargir un peu le culot du tube (diamètre) pour le différencier de la partie en verre.
Euh vouais, je peux retoucher la forme, j'ai fait un truc qui ressemble à une lampe de puissance, sans modèle concret étant donné que je n'en ai encore jamais eu dans la main...
