Pour 1W et HP 8 Ohm
P=RI² => I² = P/R= 1/8 => I = 350 mA
Pour 1W et 2 HP en //
I² = 1/4 =0.25 => I= 0.5A donc dans chaque HP= 250 mA
http://goofaman.free.fr/2HPvs1HP1kHz.JPG
Donc du fait qu'on soit en rapport avec le carré du courant amène une différence globale.
Maintenant si on ramène ça de façon tout à fait irréelle, le 2 HP tournent à 70% chacun en rendement par rapport à s'il était alimenté seul (par le repport de courant 250/350)
Donc globalement on a un facteur de 1.5 fois de rendement, ça devrait etre pire avec un cab 4x, je vous laisse faire le calcul, j'ai l'adaptateur jack, je vais faire des essais de mesures.
EDIT
Ben c'est bien ce que je présentais: le graphe audacity:
en haut le signal injecté
au milieu le signal récipéré avec 2 HP
en bas le signal récupéré avec 1 HP
Le spectre avec 2 HP: = 9dB à 1005 Hz (encadré rouge)
Le spectre avec 1 HP = 6dB à 1005 Hz
On a bien 3 db de différence !!!
Je savais bien que mes étiquettes ne me faisaient pas défaut
Donc voilà, expé faite
