ce n'est pas de l'intermodulation (beaucoup plus discret). ca ressemble a une ENORME blocking distortion. a mon avis soit tu as une résitance de cathode de naze, ou un condo de liaison qui fuit.
si ca vient du préamp et des 2 canaux une seule solution : il faut que tu mesures les potentiels de grille et de cathode de V2 ( et anode aussi tant que tu y es, juste au cas ou)
la coupable c'est V2 on la fera avouer, quite a la mettre en pièce
