The OD DOG Project
The OD DOG Project
The OD Dog project est disponible dans la rubrique tutoriaux !
C'est une OD/Disto qui est vraiment méchante !
A+
Sympa !
LE CD4049, c'est un inverseur logique ? ( A = non A)
Désolé, mes cours d'électronique sont forts lointains, désormais ...
velochopeur
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par velochopeur »
Je ne le savais pas mais en regardant le shéma j'ai reconnu la Hot Tubes d'Electro-harmonix (version des années 70) dont je possède un exemplaire, la snarling dogs est un clone éhonté, à la résistance près!
Tiens v'la une image glanée sur le net:
J'aime bien les vieilles pédales EH, elles ont d'la gueule...
Question son c'est une saturation différente des distorsion à transistors, mais c'est pas d'la crème de lampes non plus... et y a un booster couplé avec...
Merci de cette remarque velochopeur, en effet le schéma est très proche surtout que maintenant il ont mis un tone stack sur les nouvelles Snarling Dog et devine quoi, il est bypassable ! Quelle coïcidence !
Greg86
Re : The OD DOG Project
Message non lu par Greg86 »
Salut à tous
je viens de poster un commentaire sur le projet de la od dog...
en effet il manque sur le pcb la liaison entre C5 et la patte 11 du 4049....
C'est juste pour prevenir
et eviter que certain galere sur le projet...
bonne bidouille
Merci greg86 pour ce retour très important en effet.
Tu as monté la pédale ?
Bon je vais corriger ça dès que je remet la main sur le fichier du typon...
PS : je peux supprimer le compte belti avec ton erreur sur l'adresse je suppose ?
Greg86
pour repondre à ta question oui j'ai monté cette petite pédale....
je pensais faire une grosse disto
mais j'obtiens plutot une overdrive
mais je ne suis pas decu je trouve qu'elle donne quelque chose de pas mal du tout
pas contre pas facile à trouver le condo de 6.8 µF !!!
j'ai mis un 4.7µ et un 2.2 en parallèle ca me fait du 6.9 µF
desolé pour le login Belti effectivement je me suis trompé de mail !!!
tu peux donc supprimer le compte Belti (tant pis pour le pseudo )
bon allez j'y retourne faut que je modifie ma wah wah ....
moomoo
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par moomoo »
salut
je viens de faire cette overdrive
http://www.projetg5.com/Articles/ODDog/The_OD_Dog.pdf
mais quelques points m'echappent
elle fonctionne mais le potard de volume marche plutot comme un filtre passe bas, et elle genere baucoup de bruit (ce qui peut etre normal pour ce type d'effet je crois???)
je me suis surement trompe en branchant le potard de volume :
- j'ai branche la sortie "vol 3" du CI à la patte du milieu du potentiometre
- et sur une des 2 autres pattes le condo et le fil qui va vers le jack
voila si quelqu'un peut m'aider
merci
Greg86
je vais t'expliquer le cablage (par des mots ca va pas etre facile mais on va essayer)
tu prends ton potentiometre vu de dessus les 3 bornes en haut
la borne de gauche va aller sur Vol3, celle du milieu va vers ton jack de sortie
et celle de droite va à la masse (0v)
voila petite question aux autres
j'ai vu le plan de la hot tubes, il ya qq differences notament des resistances de retour à la masse et un condensateur
est ce que ces modifs sonnent differentes que la od dog ?
Alors oui tu t'es planté sur le montage du potar.
La patte 3 c'est celle qui est à gauche quand tu regardes le dos du potar. Il faut que tu connectes le noeud C8-R15 à ce point là.
La patte du milieu (patte 2) c'est la sortie tu la connectes à ton jack output ou à ton switch si tu en a mis 1.
La patte 1 est à relier à la masse.
Le condo C9 est à relier entre la patte 2 et la masse en mettant un switch pour avoir la fonction Snarl/Bite, ou bien tu testes la pédale avec ou sans et tu t'arrêtes sur ce que tu préfères.
N'oublies pas que Greg86 viens de mettre en avant une coquille sur le PCB, je te laisse lire le message au dessus.
Je reprendrais le PCB prochainement...
moomoo
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
merci pour la reponse, maintenant que je connais la reponse ça parait logique qu'il y ait un retour à la masse sur la patte 1 (enfin je crois).
j'essaie demain ...
