Donc à partir de là tu peux tracer une droite U=f(I)
Tu estimes à 1.2 mA la conso par lampe. On s'en fout de tes 2x220k, elles y sont de façon permanente, donc ça ne change rien au pb.
Le courant traversant R1 sera total et R2 sera pour la seconde lampe,
Mais comme tu as 260V avec 100k de charge ça veut dire que tu as une conso de 2.6 mA soit tres rapprochant de celle de tes 2 tubes.
Donc la tension d'alim sera de 260V
260V -250V = 10V de chute de tension dans R1
250V -242V = 8V de chute de tension dans R2
Le courant qui traverse R1 est la conso des deux lampes donc R1 = 10 / 0.0024 = 4166 Ohm
le courant qui traverse R2 = un tube donc 8/0.0012= 6666 Ohm
Donc on se repproche des valeurs standards : R1 = 3k8 /2W et R2 = 6k8 et le tour est joué
Comme quoi j'en étais loin le premier coup avec mes 22k , faute de précisions
Allez hop, 3k8/2W +22µ/350V et en série 6k8/2W+10µ 350V et le tour est joué
Avant de te lancer dans quoi que ce soit, fais valider ton schéma d'alim
