Point commun : logo G5
- bill_baroud
Re : Point commun : logo G5
je sais pas sur quoi tu as imprimer ton logo Thiet,mais ça me fais penser que la solution à moindre cout ce serait d'imprimer le logo sur papier autocollant transparent et collet ça proprement sur un petit carré, rond ou ovale d'aluminium
hein, nan?
hein, nan?
- aubrybybo
Re: Re : Point commun : logo G5
C'est pas imprimé, c'est gravé! (attaqué a l'acide si tu prefère! )wallace a écrit :je sais pas sur quoi tu as imprimer ton logo Thiet,mais ça me fais penser que la solution à moindre cout ce serait d'imprimer le logo sur papier autocollant transparent et collet ça proprement sur un petit carré, rond ou ovale d'aluminium
hein, nan?
pourquoi pas
le procédé est le suivant:
http://www.techniguitare.com/Fiches/Gravure_Alu.pdf
Apres on peut remplir la cavité de peinture ou laisser comme brut comme ça (on peut faire plus ou moins foncé, là c'est le max je pense)
interessant ça, merci Thiet!
- strato94
salut
pour ceux qui seraient tentés de graver sur l'alu, il faut faire très attention.
c'est un chimiste qui vous parle.
L'acide chlorhydrique (Hcl) disponible dans le commerce, est de l'acide fumant à plus de 30% et une micro goutte dans un oeil, si vous avez rien pour neutraliser l'acidité, et c'est un oeil en moins. Mais le pire c'est la soude caustique (NaOH) qui est utilisée en tant que révélateur (pour les CI par ex) et qui bouffe la matière organique sans pitié pour la cornée d'un oeil par ex.
Règle de base: ne jamais mettre de l'eau dans l'acide concentré car au contact de l'acide, un réaction exothermique se produit avec dégagement gazeux important et projection immédiate. On dilue toujours l'acide dans l'eau doucement en agitant avec une baguette de verre par ex.
Le port de gants en latex est plus que recommandé et de lunettes de sécurité aussi.
Manipuler des produits corrosifs comme cela sans précautions, c'est comme jouer avec le 220v en électricité. Au labo, on travaille généralement sous sorbone (hotte si vous préférez) avec blouse en coton etc...
Tout juste merci pour ce rappel très important.
Par contre tu sais où trouver peut-etre de l'eau oxygénée à 110 ou 130 volumes ? Je galère pour en trouver comme c'est pas permis...
- tazzon
Normalement on en trouve au bricocasto du coin parce qu'on en trouve pas en pharmacie (il ont la trouille les pharmaciens )
