Fabriquer un delay/jamman
voilà, je me demandais si certain de vous seraient intéressés par la conception d' un jamman (effet qui permet d' enregistrer un piste, pour la faire repasser en boucle pendant que l' on joue autre chose, si c' ets pas clair : http://www.youtube.com/watch?v=hhb3zfuagtA )...
De plus, je pense que cet effet coit être de conception voisine d' un delay, alors, pourquoi ne pas inclure les deux fonctionnalités ?
Bref, à vous de jouer : réalisable, ou pas, motivé, ou pas, etc ...
A bientot.
Clément
A bientot.
Clément
Re : Fabriquer un delay/jamman
Ouais ça va etre balaise à faire à tubes ce truc là
Cette rubrique à une règle pour les pédales d'effets : --> techniguitare si ce n'est pas à tubes ou si le projet n'est pas terminé.
Merci.
Merci.
- tazzon
Je suis d'accord, je pense pas que tu souhaites y mettre des lampes dedans donc à mon avis c'est pas forcément ici que ce projet trouvera ça place. Néanmoins, ça fait quelques temps que je pense à faire un truc dans le genre et j'avais trouvé un schéma utilisant un compo spécialisé pour la réalisation de ce type de boiboite magique.
Je m'étais penché dessus mais trop complexe pour moi.
Dans le genre du jamman (qui n'est plus commercialisé je crois) tu as la akai headrush qui fais effectivement looper + délai.
au fait un autre grand utilisateur de jamman:
http://www.youtube.com/watch?v=Letfvx_VBvo
Regarde les chips ISD1020 et équivalents de chez Holtek, la limitation comme d'habitude étant la conversion adaptée à la parole car ce sont des chips prévus pour les dictaphones.
Désolé pour le hors-sujet ...
Si des gens sont intéressés, on peut essayer de voir ça d' ici une bonne semaine (je serai en vavances)
Clément
Clément
Je pense que ce sujet est très intéressant mais tu trouvera beaucoup plus de personnes intéressées et compétentes dans ce domaine sur techniguitare.
Je clos le sujet puisqu'il est HS par rapport à l'objectif du site et au respect de la complémentarité entre techniguitare et Projet G5
Merci de ta compréhension.
