merci bilbo!
ouais, les samples devraient être jouables quand le truc tiendra la route. Faut juste que je reapprenne à jouer de la guitare, ca c est mon futur projet!
Bon l autre jour j ai du faire mes tests de microphonie à la barbare, avant de me rendre compte qu il y avait des bug à régler pour que ça marche, parce que maintenant l'OT n est absolument pas microphonique, et par contre l EF l'est un petit peu 8O 8O J avais du trop fumer ce soir là...
Et niveau volume en fait ça arrache pas mal, même avec le HP posé cone en l air sur la table!!!
En fait l autre soir en début de soirée quand je pouvais pousser un peu le volume j avais monté une 12AT pour le PI, alors que ce dernier est polarise pour une 12AX. Et quand plus tard j avais mis la 12AX à la place il etait trop tard pour pousser le volume... ce midi j ai un peu pousse la chose avec la 12AX en PI, et la ça arrache bien le slip!
J ai teste le circuit de boost 12AX7 ce soir... 'tain qu est-ce que ca dechire!!!! La grosse satu bien metal!!! Mais bon sans tone stack ça sonne vite grosse abeille... Dommage que j ai pas pu pousser les 6V6 que j ai du laisser en sourdine... ça aurait sans doute arrondi bien le son. Rien qu'en jouant avec les volumes et master, on passe d un clean bien mouelleux à une grosse disto bien metal. Pas mal du tout.
J ai essaye une 12AU en boost à la place, ca donne une disto plus legere et plus cremeuse, bien sympa.
J ai aussi mis en route la 12AT qui attaque le tank de reverb et je l ai teste en me servant du transfo de reverb comme transfo de sortie en branchant le HP à la place du tank de reverb (8ohms aussi). Comme le boost, ca a marche du premier coup, yeepee!! Et qu'est-ce que ça dépote une simple 12AT!!! 8O
Pour l instant pour mes test j ai la topo suivante:
EF86 --> volume 1M sans bright --> boost style Trainwrek 12AX(U)7 --> volume 1M --> PI 12AX7 --> master 500k style matchless --> tone voxy --> PP 6V6
Reste encore la deuxieme moitie du cricuit de reverb a tester et le tremolo a debugguer... j ai testé ce dernier à fort volume ce midi, bah il a plus d intensite que j avais eu l impression l autre soir en sourdine, mais il change le son d une maniere degueux, tres "metallique", bizarre... il y a encore du boulo de ce cote là.
Apres il faut construire la boite pour le HP, puis monter un tone stack et enfin faire des tests de cablage pour choisir la topo finale (un canal? un canal+boost? deux canaux? tone stack pre ou post disto? master pre ou post PI? etc... etc... ) et quelle lampe à quel endroit...
Niveau hum ça reste tout à fait correct compte tenu des conditions de test.
