Nouveau G5 de rocknrott!
pièces manquantes
C'est bon j'ai pris contact avec Dirk mais je n'aurai la réponse que la semaine prochaine, j'espère qu'il ne m'a pas encore envoyé les pièces manquantes à mon adresse sinon là on sera dans la m**** et faudra probablement attendre 4 semaines de plus
Re : Nouveau G5 de rocknrott!
Salut je t'ai envoyé un MP au sujet des pièces qui me manquent, ça y est Dirk m'a répondu.
- hidetogil
- G5 constructeur
merci beaucoup vitriol, j'ai bien reçu aujourd'hui les pièces manquantes! J'ai eu une paques à cosse d'environ 60 cm (???) des vis et du fil! Malheureusement ça arrive en plein quand je suis extrèmement occupé, la construction risque d'etre repoussée d'un peu plus d'un mois!
Ben voilà une bonne nouvelle, j'ai été obligé de faire un emballage ad'hoc
Merci encore Vitriol
ça le fait grave.
ça le fait grave.
Salut à tous,
On a bossé dans l'ombre quelques temps avec Hidetogil et enfin notre bestiau a poussé son premier cri, mais il sempble que déjà quelques désagréments se présentent:
le bouton de gain n'a aucun effet sur le son, qu'on le pousse a fond ou qu'on le baisse...Quelque peu bizarre non?
arf, photo, plantage dans le cablage
Va ouvrir un sujet dans la rubrique débbugage, mais avant cela, lance la procédure d'urgence
http://www.projetg5.com/modules.php?name=Debbug
Avant de vous pomper l'air avec nos bugs, on va faire une revue générale des points de soudure, il semblerai mon fer ne soit plus en très bon état, donc les soudures ne sont pa top.
je vous tiens au jus rapidement
- hidetogil
- G5 constructeur
Non c'est bon rocknrott, la soudure est impec (enfin je crois...), le nouveau fer à souder fait des merveilles! A ce propos, évitez le mauvais matos! Qu'est ce que j'en ai perdu du temps avec ce fer à souder de mes ....! J'ai tout recommencé et j'ai terminé mais j'ai un problème au niveau des tensions. J'ai ouvert un topic dans la rubrique débug.
- aubrybybo
C'est sur qu'un bon fer a souder est plus que recommandé! J'avais commencé avec le kit conrad (fer + support + étain) a 7.50€ : La panne fondait quasiment plus vite que l'étain! 8O Au début, j'ai cru a un problème sur la panne ou une mauvaise manip que je faisais, donc j'ai racheté des pannes (plus cher que le kit!
) et là idem! Maintenant je me suis acheté un petit fer JBC 30W (~30€), il marche du tonnerre et on voit tout de suite la différence de qualité (sur le fer et au niveau des soudures)! Donc c'est clair qu'il faut mieux commencer par acheter du bon matos dès le départ, au final ça coute moins cher et ça tient bien mieux dans le temps!
- hidetogil
- G5 constructeur
C'est pas faux, moi aussi j'ai eu droit à l'embout du fer à souder qui fond! 8O Pareil j'ai déprimé en pensant que j'étais un incapable, mais au final j'ai compris qu'il fallait du matos de qualité et pas forcément plus cher. Moi j'ai un fer Weller de 25W et c'est la passion! JBC aussi c'est une marque recommandée! Mais passez votre chemin devant les fausses marques, c'es la crise de nerfs assurée!
Les soudures sont impec en effet ,sorry hidetogil mais à ce que tu disais maintenant il y a un gros hum...Faudrait envoyer une photo du cablage.
- tazzon
Oui, des photos et utiliser le module débug, c'est peut-être un simple problème de perturbation liée à des proximités de cables alim ou chauffage avec des liaisons de signal ou une boucle de masse.
