nanTu l'avais dessoudée complètement hotamp ?
Schéma original du MI60 et données techniques
- hotamp
- Messie MI60
arf oui désolé mais j'avais pas completement redemonter le chassis alors j'ai pris les mesures au bornes de la self !!!Si tu veux vérifier si ton inductance mètre fonctionne, il serait bon de faire une contre mesure, (self dessoudée ce coup-ci) et nous donner ta valeur Wink
la , déssouder ca me donne 18H
j'en ai profiter pour changer les 2 derniers 100uf
et puis j'ai reréglé le bias je suis passer a -40v mais j'ai une ht un peut plus haute que d'origine
ben la avec tout ses chimique neuf c'est de la balle cet ampli
Bon là où est placée la self, qu'elle fasse 12 / 15 /18 H c'est pas trop important, à partir de 10H elle atténue complétement la composante alternative pour les G2 et le préamp.
Ben c'est bon tout ça , on va attendre le retrofit des capas du C700, une nouvelle série de mesure et analyser l'ensemble et on aura figé la partie poweramp du MI60 et voir ce qu'il est possible d'y apporter comme améliorations.
Non, je n'en ai pas besoin, on peut déterminer son impédance exacte autrement (cf Electrosuite Gold section Transfo)
Mais là, en l'occurence, je ne pense pas qu'ils aient dévié de 5k entre plaques, enfin un petit controle serait la bienvenue.
Mc, un petit coup de variac sur le primaire (aux extrémités) et une ch'tite mesure à vide sur l'un des secondaires
Merci hotamp !hotamp a écrit :arf oui désolé mais j'avais pas completement redemonter le chassis alors j'ai pris les mesures au bornes de la self !!!Si tu veux vérifier si ton inductance mètre fonctionne, il serait bon de faire une contre mesure, (self dessoudée ce coup-ci) et nous donner ta valeur Wink
18H c'est proche ça confirme donc, sinon les dimensions de la self (cadre et bobine) c'est pareil ou ça diffère aussi (cf. 1er post avec toutes les données.)
- hotamp
- Messie MI60
Re : Schéma original du MI60 et données techniques
allez je vais vous mettre d'accord c'est un 4k2 primaire
Un énorme merci à hotamp qui a pris le temps de mesurer le transfo de sortie de son MI60, voici ce qu'il m'a transmis :
Résistance primaire : 81,30ohms
self primaire : 13,5H
impédance primaire : 220 volt ac -> 10vollt
donc 4200ohm primaire vala vala
Génial il reste plus qu'à trouver un transfo compatible sur un Marshall ou un Hammond pour finir la BOM !
EDIT : Chez hammond y'a le 1650N à 83€, chez marshall, c'est pas la même impédance. Ensuite comme on a pas mal de données su le transfo d'origine on pourrait peut-etre faire bobiné une réplique (+/- proche)
