Plus j'écoute les samples d'Oca plus l'envie de monter un G1 me démange
Donc voila où j'en suis : Schéma
Quelle référence de chassis en alu utiliser dans la série 1444-xx ?
tks
le 18 ou le 22Quelle référence de chassis en alu utiliser dans la série 1444-xx ?
pô bonblacksnake a écrit : Charpy > C9 supprimé, j'ai bon ou j'ai zappé qq chose au sujet des masses ?
Bon j'ai regardé, ton TS divise en gros par 10 ton signal. En swing clean tu as dans les 30V disponibles et en saturé dans les 100V en sortie de la 12ax7. Donc tu aura un peu de satu de puissance mais mélangé à une grosse satu de préamp uniquement. Il y a pas grand chose à faire sinon ajouter un étage ce qui change ta topologie.blacksnake a écrit :Schéma v2 MAJ
Franck > Quelles sont les modifs à réaliser pour avoir de la saturation de puissance tout en gardant ce type de TS ? Trim intégré à la résistance des deux cathodes de puissance.
