sondage pour un amp de 4,5W en SE : le GH5
- bill_baroud
blacksnake
- bill_baroud
Ben pas visser SUR le chassis, à l'exterieur, mais dans le chassis, à l'interieur. Parceque la en plus de l'épaisseur du chassis, tu as la hauteur des transfos, ca devient encombrant pour un truc transportable... Si tu mets tout dans un chassis, certes plus épais, tu gagnes quand même non ? Je demandais donc s'il y avait une contre-indication, raison pour laquelle on vois toujours les transfos à l'extérieur.boide51 a écrit :qu'est ce que tu entends par dans le châssis?
Oui j'aime les trucs en rack
- jefrun
- G5 constructeur
McColson a écrit :Philou, t'as pas besoin de ma permission pour aller pisser...euh poster
Donc lance les schémas quand tu veux, on verra si ça répond à une forte demande et si ça doit passer en projet du site.
Allez, te fais pas prier PHILOU 8)McColson a écrit :Si tu l'a fini, pense à mettre les schémas et la liste des composants, on pourra le mettre dans le GPL corner.
Je lorgne en trépignant d'impatience ce topic, et je ne le vois plus avancer depuis une semaine...
Alors Mc, tu l'as testé? Il sonne bien?
On attend les samples, aussi
PS :
Bon on a trituré le petit et il se distingue sur plusieurs points:
1- La polarisation de la 6V6 est au max de ses performances
2- Le tone stack est d'une version tirée Vox
3- L'alim est un R/C/R/C de départ, et non un C/R/C, à 120 mA de Iac on ne passe pas la saturation magnétique pour un transfo d'alim qui ne devrait pas passer les 20 euros d'investissement pour la partie PT.
Deux configurations sont possibles en fonction du son que vous recherchez, sans adjonction de lampe de préamp.
Un mode CLEAN, assez ressemblant au G5, certes mais un joli crunch de fin de course.
Un mode CRUNCH par déplacement du tone stack après la seconde triode, ne l'ayant pas essayé, Mc pourra vous donner ses conclusions
Voici donc:
L'ALIM
LA VERSION CLEAN
LA VERSION CRUNCHY
A l'étude:
Et bien forts satisfaits de ces 2 modes, on élabore une mod qui permettrait d'avoir les 2 types sous le même chassis en employant les mêmes composants et un switching à relais.
Précision: Les tests sont en cours et sujets à modifications en fonction des résultats, mais on part sur ce SCHEMA D EVALUATION DE LA VERSION DUO
Pour ceux qui attendaient ces infos, voici ce qui est disponible, le temps de vérifier la BOM, on vous rajoutera tout ça dans un proche avenir
Voici donc:
L'ALIM
LA VERSION CLEAN
LA VERSION CRUNCHY
A l'étude:
