[G5] DEBUG!
wallace
Message non lu par wallace »
bon le vendredi c'est pas ravioli... c'est ampli
alors j'ai repris mes mesures
.....stand by off........ stand by on
V2-1: 0,21v...............14,6v
v2-2: 3,20v ...............3,20v
v2-3: 11,4v................270v
v2-4: 11,1v................254v
v2-5: 0 ....................env. 100mv
v2-7: 3,20v................3,20v
v2-8: 0,21v................14,6v
v1-1: 9,3v..................216v
v1-2: 0 ..................... 0
v1-3: 0 .......................7mv
v1-4: 3,20v .................3,20v
v1-5: 3,20v .................3,20v
v1-6: 5,8v ...................141,5v
v1-7: 0 ...................... 0
v1-8: 0,6v .................. 1,17
v1-9: 3,20v ..................3,20v
tension aux bornes de R19 97,6mv
et que d'après electrosuite mon taux de biais est autour de 84%
donc si quelqu'un voit quelquechose clocher dans ces relevés merci de me mettre le nez dessus s'il vous plait!
autrechose, j'ai commandé une el34JJ et une 12ax7JJ, et on m'a filé en plus une 12AU7 et une 12AT7
je testerai bien tout ça, mais ça m'ennuirait que ça me grille mes lampes si ce ne sont pas elles qui sont en cause
je viens de reverifier mes soudures, rien à signaler...
pfff c'est l'impasse
bon sang il a marché! et puis plus rien maintenant, c'est rageant
edit: eureka! vitriol ton conseil etait le bon: j'ai remplacé la 12ax7 par une 12AT7 et ça marche
un grand merci
mais punaise comment elle a pu griller? (vu que ça marchait avant)
Cool content pour toi, et les tensions sont ok maintenant, tu as combien au primaire ? 220V, 230V ou 240V ?
V1-3 ... 7mV, t'es sûr ? et 216 en V1-1 ?
C'était avec la 12AX7 grillée, alors, paske là ... je pense que c'est ta V1-a qui a grillé ; d'ailleurs, c'est peut-être ta soudure foireuse de la pin 3 qui l'a provoqué (mais c'est une hypothèse à 2 balles) ...
Re : [G5] DEBUG!
Salut wallace,
Tu pourrais mettre ton sujet en [RESOLU] et faire la petite synthèse pb-diagnostic-solution sur ton 1er post ? Merci d'avance.
