Le projet MI60 a pour but d'aboutir sur un schéma inspiré du MI60 avec des améliorations pour en faire un très bon projet DIY.
Ce topic recensera toutes les informations sur le MI60 original. Afin que ceux qui veulent en faire une réplique exacte, ou trouver des informations essentielles pour réparer leur MI60 puisse accéder à ces données.
J'appelle donc tous les possesseurs de MI60 originaux à venir partager leurs informations sur ce topic.
Schéma : 04/06/07
http://www.projetg5.com/Projets/MI60/MI60_original.pdf
Transfos :
Transfo d'Alimentation : ref. originale : rapsodie 15029/2
Résistance des secondaires :
HT : 51 ohms
bias : 39.4 ohms
chauffage filament : 0.3 ohms
Tensions à vide :
- 230VAC au primaire et 220VAC Variac
 Secondaire HT : 375VAC - 353VAC
 Secondaire bias : 30VAC - 28VAC
 Secondaire filament : 7.3VAC
 Après le pont de diodes 510VDC
- Alim :
 Secondaire HT : 367VAC - 340VAC
 Après le pont : 475V - 438V
 Après la self : 468V - 432V
 Après la RC : 415V - 386V
 7VAC - 6.6VAC sur le chauffage filament.
 EL34 :
 460V - 428V sur les anodes EL34
 bias -39V et -37V avec le variac
 Conso A+ : 96mA au repos.
 Déphaseur :
 300V - 277V (100k)
 315V - 278V (82k)
 Pour les anodes de V2.
 Préampli :
 200V - 200V sur l'anode de V1a
 260V - 257V sur l'anode de V1b
La self :
- Le cadre : 23mm*60mm et 50mm de hauteur
- La bobine 35mm*30mm sur 30mm de hauteur
- Résistance 300 ohms
- Valeur : 15H (mesurée sur le C700 à 14.4H) et 18H sur le MI60
Le transfo de sortie :
Sur le C700 :
- Le cadre : 75mm*41mm sur 62mm de hauteur
- Résistance primaire : 410 ohms de résistance d'anode à anode au primaire, avec un point milieu donc 205 et 205 ohms (mesuré à 188 et 222 ohms)
- Impédance primaire 19H
- Résistance secondaire 4 ohms (C700) : 0.9 ohms
Sur le MI60 de hotamp :
- Résistance primaire : 81,30ohms
- Self primaire : 13,5H
- Impédance primaire : 220 volt ac -> 10volts donc 4200ohm primaire pour 8 ohms au secondaire.
Sur celui de téléman :
- Résistance primaire : 77.7 ohms (40.7 ohms et 37.5 ohms)
- Résistance entre la masse châssis et sortie 8 ohms 3.7
- Résistance entre la masse châssis et sortie 15 ohms 1.6
- 119.8VAC au primaire = 5.6 volts sur la sortie 8 ohms
Donc selon les calculs le transfo est bien un 4.2K
A priori les deux transfo de sortie sont bien différents entre le C700 et le MI60.
Les boutons stockli sont trouvables :
http://www.projetg5.com/phpbb3/viewtop ... 699#p99256
