Aide enlever des lampes
Krunozor
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par Krunozor »
Salut a tous!
Je suis tombé sur ce site ou il y a l'air d'avoir de bons conseils a prendre et j'aurais bien besoin d'un de ces conseils!!
J'ai recu par la poste une téte Laney GH100l équipée en puissance de 6CA7 Electro Harmonix.Le livreur m'a explosé une lampe(celle qui est en position V6),du coup je n'ai plus que 3 lampes :?
J'ai entendu parler d'un principe qui permettrai de diminuer la puissance de l'ampli en lui otant une paire de lampes...Seulement lesquelles dois-je enlever???Cela change t-il l'impédance de sortie(mon baffle est un 8ohm mono)??
Voila le site ou l'on peut trouver le schéma si ca dit a quelq'un de m'aider :P
http://www.laney.co.uk/site.htm
GH100l schéma page 12.
Merci d'avance!!!
aubrybybo
Moi, je dirais qu'il faut enlever soit V5 et V6, soit V7 et V8. Parce que les 2 tubes sont en série. Après, je peux raconter des conneries, je suis pas assez calé la dessus, mais d'un point de vue logique, ça coupe le circuit que d'un coté! Parce que si tu vire V5 et V7 (ou V6 et V8), tu coupe le circuit des 2 cotés.
Enfin, attends confirmation, je suis pas sur de moi! :oops:
EDIT :
Bon,j'ai dit une connerie, il faut que tu vire une lampe de chaque coté, parce que c'est du push-pull. Mais je sais pas si on peux faire ça avec tout les amplis :?:
Gaffe, cela s'enlève par paires //
Je n'ai pas trouvé le schéma (un peu fatigué ce soir, pas les yeux en face des trous)
Et oui, cela modifie l'impédance de sortie
tazzon
Message non lu par tazzon »
D'après le schema page 14 faut enlever soit V6/V8 soit V5/V7, toujours par paires opposées sinon ça push-pull plus. Ca change l'impédance de sortie et donc pour brancher ton 8 ohms faut te mettre sur la sortie 16 ohms.
Maintenant je pense que c'est pas la meilleure idée du monde :? , va lire ça (2nd méthode) :
http://optimisetonampli.chez-alice.fr/e ... #puissance
tu verras que c'est pas si simple.
Bon courage :wink:
Sujet déjà traité en FAQ ;-)
Krunozor
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Merci beaucoup pour les infos!!!
Erf ca a l'air assez chaud ta méthode tazzon,mais elle rassure point de vue fiabilité.Je ne vais pas faire ca moi méme,reste a me trouver un bon tech qui veut pas m'enTUBER :lol:
