je me suis dit qu'il pourrait etre bon de separer les questions de debug, sans cela on pollue les autres sujets (notamment le "layout v3")
heu à propos de notre ami qui avait mal cablé son jack hp... dont je ne retrouve plus le sujet... pourtant j'ai cherché...
j'ouvre le bal:
j'ai fait mes mesures à vide, ça colle a peu près (qq volts de plus), du coup avant de faire le test avec les lampes ben je cherche à cabler mon hp... question: comment cable-t-on le jack du hp? (sur le baffle) à l'identique du jack de sortie? ou l'inverse?
faut pas rigoler avec ça on peut foutre son transfo en l'air non?
merci bien
Pour te rassurer, tu n'as qu'à shunter les pins 2 par 2 avec ton cable qui va au HP.
Tu prolonges ton fil pour souder la pin d'en face en meme temps et comme ça tu condamnes la coupure du jack, contact obligé.
Sinon afin de répondre à ta question, il faudrait la cabler exactement comme sur le layout, le fonctionnement reste simple:
-Prends une fiche jack male et une embase jack femelle
- Enquilles la fiche dans l'embase, tu verras que le jack male soulève les contacts de l'embase
- Ce qui fait qu'un coté de l'embase est en contact avec la fiche, et l'autre coté se trouve déconnecté.
DEBUG n°2: mes relevés de tensions sont différents de ceux annoncés par d'autres
voici mes relevés de tensions sans lampes:
c9: 447
c10: 448
1de v1: 439
6de v1: 438
3de v1: 0
8 de v1: 0
1de v2: 0
3de v2: 448
4de v2: 446
8de v2: 0
relevés avec lampes (et donc hp branché)
c8: 273
c9: 260
c10: 215
1de v1: 213
6de v1: 138 3de v1: 0
8 de v1: 1,15
1de v2: 13,6
3de v2: 263
4de v2: 248
8de v2: 14
bon constatant ce relevé curieux (notamment pour la 1de v1 et la 3de v1), je n'ai pas insisté
c'est grave docteur? d'après vous, c'est ou que ça foire?
edit: ahah, la soudure du pin 3 de v1 était foireuse, elle s'est barrée à peine je posais le tournevis dessus... je ressoude ça et je reviens avec mes nouvelles mesures...
Tu devrais avoir env. 80mV ou un peu plus, aux bornes de R19 ... là, tu tournes à env.90 ou un peu plus, mais la précision dépend aussi de la précision de R20 ...
DOnc si tu peux prendre la tension aux bornes de R19 et poster (en plus, ça servira pour le manuel
bon j'ai ressoudé mon pin3
tension aux bornes de r19: 95,3mV... va comprendre charles... j'ai tout suivi à la lettre... alors que faire? de quoi ça vient cet ecart par rapport à la valeur théorique?
par contre il a "poussé son premier cri" selon la formule consacrée!!
sympa, l'egalisation est vraiment efficace
bon je peux pas trop me rendre compte le hp est tout seul sur ma chaise de bureau... le berceau est en train de secher à la cave...
bonsoir tout le monde
je trouve plus de 900v aux bornes des condo !!!
j ai remplacé r 23 par une resistance de meme valeur mais au carbone cela pourait il etre la cause ??
quand on mesure a vide le hp n est pas branché ?
syco a écrit :bonsoir tout le monde
Bonsoir syco,
900V !!!
Pas normal, tu n'es pas en mesure VAC, par hasard ?
Comment tu effectues ta mesure ? entre le + du 100µF et la masse en étoile en mode voltmètre continu ?
